Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299827 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Ну съездил на ТО 40000, послушали скрип сзади и .... приговорили замену заднего стабилизатора вместе с втулками. По гарантии. Заказали
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Прям сам стабилизатор?
rubo979⛽️
Да сам стаб и втулки вместе с ним
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Интересно, у нас стабилизаторы полые или нет.
rubo979⛽️
А они бывают полые? Это же конструкция которая работает на скручивание, как она может быть полой?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
rubo979⛽️
Фигня какая то. Вот специально рылся в интернете:
Стержень
Стержень – это упругая поперечная распорка, изготовленная из пружинной стали. Располагается поперек кузова автомобиля. Стержень – основной элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случаев стальной прут имеет сложную форму, так как под днищем кузова машины имеется много других деталей, расположение которых нужно учитывать.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Я примерно посчитал
Прочность трубы на изгиб будет на 25% меньше прутка при одинаковом диаметре
Брал толщину стенки 3 мм, внешний диаметр 20 мм.
rubo979⛽️
Так и я про что, мне кажется не бывает полых, а это скорее подделка. Стабилизаторы вещь увесистая, я их много повидал. А про полые, первый раз услышал
