Проблемы Прадо-150
Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481498 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1540 : 03 02 2012, 22:25:59 »
150 -й, 4 литра пробег 840 км. Про ремень на нулевом ОД расскажу но дело в том что не визг а шуршаший звук словно где то нет смазки, а про шум из богажника неужели шумка только мой дополнительный резиновый коврик.  :-\
Ветродуй крутится при этом? Возможно, крыльчатка по изморози "чоргает", что с обратной стороны на радиаторе или рамке вентилятора - проверь.
Нормальная там шумка - отпиши при какой ситуации шум сзади. Если гонять по снегу при отриц. температурах сзади также намораживается и постукивает - поскрипывает.
Ветродуй крутится, остальное проверю спасибо. Гул появляется после 30-40 км/час такой словно задняя дверь не плотно закрыта, на гул мостов или подшипников не сильно похоже. Первый раз даже подъемник стекол проверил думал пассажиры сзади забыли закрыть окно.
Если не чистить от снега/льда как следует перед поездкой впускные решётки печки (пластик под щётками) и не менять своевременно (раз в 2-3 месяца) фильтр салона - запотевание будет иметь место быть. Может в воздухозаборниках вода скопилась каналах, забитых пылью-грязью-пухом летом? Надо снять пластик под щётками - проверить...
А если включать рециркуляцию, то решетки ка бы и ни при чем? По городу, в основном, езжу с рециркуляцией. А фильтр в два -три месяца менять, по-моему, слишком часто.
Я вот заметил, что в ноги стало дуть как-то очень слабо по отношению верхних воздуховодов. Кто подскажет, с чего бы это?? ПыСы: фильтры недавно менял на ТО.
Если включить относительно надолго рециркуляцию, - запотевание стёкол гарантировано.
Dima070
« Ответ #1541 : 03 02 2012, 22:35:42 »
Были ли у кого с подогревом сидений? Сам включается, потом отключается на неск минут, и снова.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1542 : 03 02 2012, 22:53:53 »
Замечал сей трабл, но пока все устраивает - включается и отключается вовремя.
Dima070
« Ответ #1543 : 03 02 2012, 22:59:19 »
Я так думаю может реле подогрева заклинило. У меня переключатель в положении off стоит
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1544 : 03 02 2012, 23:13:14 »
Да нет, похоже живет своей жизнью.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #1545 : 03 02 2012, 23:15:08 »
А как Вы это определяете?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1546 : 03 02 2012, 23:16:40 »
Пятой точкой. После Ситроена С5 ничему не удивляюсь, автомобиль живет своей жизнью.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #1547 : 03 02 2012, 23:20:55 »
Может так и надо? Сам я подогревом не пользуюсь: езжу на меховушке.
Dima070
« Ответ #1548 : 03 02 2012, 23:22:00 »
Сегодня утром -32. завел и ушел. Прихожу сиденье теплое. Так и опреднлил.
Dima070
« Ответ #1549 : 03 02 2012, 23:24:04 »
Еще запах паленой пласмассы в салоне. Может у кого есть електросхемы подогревов?
