Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480238 раз)
@Prado
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #370 : 27 07 2010, 17:37:14 »
Вы похоже тоже немного в этом вопросе плывете, ибо на 1KD-FTV турбокомпрессор с электроприводом :)
:)) с каким - с каким приводом ТУРБОКОМПРЕССОР на 1KD ?
матчасть тут _http://www.autodata.ru/st/05_cd/cd-3.htm
электропривод там - для изменения геометрии турбины...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #371 : 27 07 2010, 17:40:58 »
Все может быть
Мог и ошибиться, не семи пядей во лбу. :)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #372 : 27 07 2010, 17:46:39 »
все понятно.плыву значит я.:))немного.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #373 : 27 07 2010, 17:48:53 »
да просто на вскидку посчитать потребную мощность электромотора.тогда гена у машины должна быть как минимум 3 кило.
 есть два типа нагнетения:газовая турбина и компрессор Руца(механический.иногда используют и то и другое.
CUSCO
« Ответ #374 : 27 07 2010, 22:40:28 »
... неоригинальный до 225 лс. , мало ? ....
А чего скромно молчим, что прирост по моменту только 80 Нм? :)
не 80 а 91 нм, ссылку я вам уже давал, к тому же +19 лс. я думаю важнее 10 нм при крутяге в 501нм.
CUSCO
« Ответ #375 : 27 07 2010, 22:43:00 »
--http://www.racechip.de/racechip-chiptuning/Toyota-Land-Cruiser-3-0-D-4D-3192-r.html--
Вернее так +51 лс. , +92 нм, малёхо ошибся.))
CUSCO
« Ответ #376 : 27 07 2010, 22:47:59 »
а 225---это какая прибавка?
Это не родной чип. +80 Нм + 52 (51) лс.
возможности чиповки не беспредельны.вне зависимости родной чип или неродной.50 лошадей --это сколько процентов от базовой мощности?нереально это без изменения железа.а на дизеле по железу особо не разгуляться.можно передвинуть ограничитель оборотов.тогда прибавка будет за счет оборотов.но для дизеля высокие обороты совсем не гуд.да и не нужно ему это.
+28%, вполне реально для турбо-дизеля.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #377 : 27 07 2010, 23:15:59 »
28 возможно если двигатель изначально задросселирован.а так я в 30% чип-тюнинга не верю.как сказал станиславский.до хрена это слишком.
@Prado
« Ответ #378 : 27 07 2010, 23:54:02 »
Вот не понимаю никак: зачем покупать дизель, чтобы сразу думать о чиповке? Уже писал об этом: хоть зачипуйся - не поедет он как атмосферный бензин ни в какой ситуации. Все равно через годик будет тарахтеть и рокотать на нашей соляре и никто не примет его за бензин :)
ИМХО у дизеля другие цели - много-много езды, реальные путешествия, рыбалки-охоты и т.п. (все конечно же невдалеке от качественной соляры). Вполне комфортно ехать по трассе и старичок 1KD позволяет - ну да, не "пушка" - но задача гоняться с поршами не стоит! Зачем "насиловать" хоть и старый, но нормальный, в принципе, двигатель - с неясными результатами и непредсказуемыми последствиями? Объясните смысл.
CUSCO
« Ответ #379 : 27 07 2010, 23:56:14 »
Писал же уже отзыв, с заводским чипом едет как бензин 4л., в каких то режимах даже лучше, не всё решают лс., момент не менее важен а в чём то и более, а он на чиповом намного больше бензинового.
Насилование кстате в чём ? в том что немного разжали, давление немного подняли, топлива добавили ?
