Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480231 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #350 : 27 07 2010, 16:13:26 »
... неоригинальный до 225 лс. , мало ? ....
А чего скромно молчим, что прирост по моменту только 80 Нм? :)
тогда откуда беруться 225 лошадей????обороты -то не увеличиваются.
Оттуда откуда и 206 л.с. :) тоже обороты не увеличиваются :)
Фазы газораспределения и впрыска, давление на турбине.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #351 : 27 07 2010, 16:25:35 »
чип не подразумевает изменение фаз.наддув тоже вряд ли меняется.там и так давление весьма приличное.увеличивается только подача топлива.поэтому в прибавку в 30 лошадей можно поверить.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #352 : 27 07 2010, 16:37:23 »
тогда откуда беруться 225 лошадей?обороты -то не увеличиваются.
Не понял :) "Концепция поменялась" (с), что ли? Только, что не верил, а теперь на тебе! :)
Вот не знаю, расход топлива-то снижается :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #353 : 27 07 2010, 16:44:39 »
Фазы газораспределения чип конечно поменять не может ;) т.к ремень пеерставлять он не умеет а вот давление наддува увеличивает полюбому и давление в топливной рампе считаю повышается, а момент и продолжительность впрыска безусловно меняет.
 У 1кд запас прочности очень большой т.к этот двигатель можно сказать дефарсирован. Работает на бедной смеси а мощности больше чем в 1кз с таким-же объёмом и который тоже с турбиной. Если 1кд дать топлива как в 1кз то мощности будет думаю лошаток 230 не меньше.
Похожая история с Турами. Один и тот-же турбодизель имеет 204 и 240 кабыл, первый дефорсирован но не так сильно как 1кд. А АКПП на 1кд и 4литровом бензе одинаковые может конечно настройки отличаются но думаю врядли япы будут изгалятся с прошивками так, по этому главное это чип который изменяет прошивку ЭБУ всё остальное работать будет нормуль.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #354 : 27 07 2010, 16:46:12 »
Да? А как VVTi или Valvematic работает? ... :)
Прошивка ЭБУ не меняется. Какой была такой и остается. Чип корректирует сигнал.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #355 : 27 07 2010, 16:47:04 »
в базе 166-173 лошадей.+30=206.это реально.а 225---это какая прибавка?
 расход снижается.правильно.человек меньше давит на газ.у более мощных моторов на одной и той же машине удельный расход может быть меньше.а вот если давить на гашетку,то расход будет больше чем у аналогичного не чипованного мотора.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #356 : 27 07 2010, 16:49:24 »
Это не родной чип. +80 Нм + 52 (51) лс.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #357 : 27 07 2010, 16:53:00 »
Погади мы про какой двигун говорим? У 1кд никакого ВВТАЙ нету у него даже не гидрокомпинсаторы стоят а питаки типа как на ВАЗ 2109 .
denis..
« Ответ #358 : 27 07 2010, 16:56:47 »
Если увеличить подачу топлива не увеличив подачу воздуха, смесь не воспламенится, это вам не бензин, тут свечек нет. Наддув конечно увеличивается, без него никак.
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #359 : 27 07 2010, 16:57:45 »
возможности чиповки не беспредельны.вне зависимости родной чип или неродной.50 лошадей --это сколько процентов от базовой мощности?нереально это без изменения железа.а на дизеле по железу особо не разгуляться.можно передвинуть ограничитель оборотов.тогда прибавка будет за счет оборотов.но для дизеля высокие обороты совсем не гуд.да и не нужно ему это.
