Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475036 раз)
28мая
  • 28 мая погранец
  • СургутГород:
    • Прадо 150 2013
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4910 : 24 04 2014, 18:19:09 »
Доброго вечера, всем да думал тоже колеса переставить местами но не рискнул пока, пробег не велик да  и внимательно осмотрел износ на всех вроде равномерный, я на них не пробуксовываю да и полный привод сказывается может их вобще менять местами не нужно а просто по износу купить новый комплект, цены вроде не кусачии
Жизнь -это небольшая прогулки перед вечным сном
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #4911 : 24 04 2014, 20:01:06 »
Менять местами нужно обязательно, причем по мануалу все пять колес включая запаску. Меняются по кругу. Износ передних колес всегда в любом случае больше, хоть на полном приводе, хоть на моноприводе, кроме корчей с задним приводом.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #4912 : 24 04 2014, 20:30:31 »
Какой в этом смысл?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #4913 : 24 04 2014, 21:36:18 »
Какой в этом смысл?
Смысл такой, что между осями разный износ, соответственно колеса на одной оси имеют больший диаметр, чем на другой. Это негативно сказывается на трансмиссии, редукторах, увеличивается расход топлива, уменьшается выбег, а иногда может и привести к поломке вышеперечисленных. Почему пять колес - для того, чтобы на всех колесах был равный износ. Чтобы в случае прокола - износ одной шины не отличался от другой, как по вышеперечисленым причинам, так и при аквапланировании в дождливую погоду. Также при смене всех пяти колес увеличивается общий ресурс одного комплекта резины, это актуально в первую очередь для тех, кто покупал автомобиль с нуля.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #4914 : 25 04 2014, 04:33:23 »
Какой в этом смысл?
Точно так - даже в старых советских книжках по авто приводили схему замены колес, включая и запаску  rtfm
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #4915 : 25 04 2014, 05:01:09 »
я снятые колеса на дисках складирую в боксе без пометок и по теории несовпадений так же и отдаю в шинку на постановку не думаю что есть повторение, кончно можно бы и пометить мелком, в след раз так и сделаю, даже запаску не поленюсь внуть и поменять...спасибо за напоминание Серг574 +
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #4916 : 25 04 2014, 05:09:49 »
А в шинке мастера делают просто - менее изношенные вперед, более - назад, так что перед с задом почти точно меняется, а вот левое с правым - как повезет  ;D
« Ответ #4917 : 25 04 2014, 05:57:41 »
Это подходит для ненаправленных колес. Сейчас много направленных, у меня резина зимняя направленная. Их можно менять только с переда назад, а слева на право нельзя. Тоже учтите.
Томат
« Ответ #4918 : 25 04 2014, 08:43:51 »
Менее изношенное в перед не правильно!
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #4919 : 25 04 2014, 08:49:23 »
Почему?
