Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480314 раз)
NUNNO
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #580 : 27 08 2010, 15:53:33 »
Относительно дрожжения педали. Это ппроисходит или при резком торможении или при торможении на неровной поверхности. Такое впечатление что педаль чуть проваливается а машина не тормозит. На самом деле все не так. У меня такое случилось на след день после покупки. Недолго думая поехал к ОД. Там успокоили, нормальное явление, как то они там назвали (уже не помню) эту систему (не ABS) кот регулирует степень торможения в зависимости от сцепления резины с дорогой. После этого проверял несколько раз, точно оно! При такой ситуации еще и звук непонятный идет из под панели под рулем или где то в этом районе, как будто яп сидит там и мозгами пружинными шевелит.
Сергей 36 рус
« Ответ #581 : 31 08 2010, 19:57:17 »
Стал примерять диски на праду, снял переднее колесо,
а там амортизатор запотевший масло с него гонит, записался
на диагностику, посмотрим, что дилер скажет.
Пробег 2000 км. И ещё проблема при запуске двигателя
зеркало с водительской стороны отъезжает в сторону,
потом рукой назад приходится его задвигать.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #582 : 31 08 2010, 21:34:46 »
:o Да тебе походу  машину со скрученным пробегом ОД продал  8D . Трепай их по полной, притензию напиши если устранять сразу не захотят, а в претензии напиши требование обмена машины на новый авто или возврат денег взад! Пусть репу чешуть. Ты ведь не Жигули купил за 100тыс.р а Тойоту за 2 мульта.
Gross
« Ответ #583 : 14 09 2010, 08:13:08 »
Сегодня методом тыка,  обнаружил что у меня закончилась вода в бочке омывателя.
Меня удивило что никакая лампочка не загорелась и меня об этом не предупредила!!!
Так и должно быть?
У всех так?
Всё будет.....
Gross
« Ответ #584 : 14 09 2010, 08:45:56 »
Вопрос снимаю....
Видимо я просто долго ездил на немцах и привык к комфорту.
Позвонил в ОД, они сказали что японцы очень жадные и по таким мелочам не замарачиваются, да и на лексусах тоже этого датчика НЕТ!!!
Вообщем сильно удивлён....
Всё будет.....
DimaPit
  • TLC 150 2.7 араб
« Ответ #585 : 14 09 2010, 09:09:22 »
Вопрос снимаю....
Радует только то что бачек большой и на долго хватает жидкости.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #586 : 14 09 2010, 11:16:50 »
Вопрос снимаю....
Блин, я думал что этот датчик на всех нормальных машинах в порядке вещей :(
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #587 : 14 09 2010, 12:35:50 »
На "ТАЗ" есть такой датчик! :)
Владирмаш
« Ответ #588 : 16 09 2010, 21:19:20 »
Привет всем!У меня такая проблема,прадо150 на пневмо подвеске стоит с перекосом на правую сторону,разница состовляет 20мм в зади и 10мм в переди.Много написано про перекос на левую сторону у 120 прадо,такое складывается впечатление что изготовитель зная о перекосах 120 в лево решил их на 150-м устранить и переборщил.ОД в Ярославле разводят руками мол диагностика датчиков проблем не нашла поэтому скорее всего конструктивнаяя особенность.Да ещё, измерял у них в салоне новые 150-е,перекос на 6 из 7 впределах 5-20мм.
Вчера видел 150й с перекосом на право визуально больше чем у меня.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и знает как или у какого ОД её можно устранить.Спасибо.
Vick
« Ответ #589 : 16 09 2010, 21:46:56 »
Вопрос снимаю....
НЕ жадные..на 200м есть у меня...рисует на дисплее..соответственно на 570м Лексе тож есть. Манагеры ваши ПТУшники))
