Проблемы Прадо-150
Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481586 раз)
Томат
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6030 : 31 05 2015, 20:07:47 »
Да ток утечки смехотворен примерно 0,25-0,30мА, нужно это для памяти приемника, да часов, сиги ну и что то подобного.
Уважаемый коллега! Вы занижаете ток утечки в 100-200 раз.
Согласен, опечатку сделал, но суть всем думаю понятна
Томат
« Ответ #6031 : 31 05 2015, 20:10:53 »
При отключении массы АКБ в цепи при заведенном двигателе, ток меняет резко направление в цепи, из за этого большая нагрузка на диодном мосту генератора, что часто подтверждается его выходом из строя, а также и блоки ЭБУ.
Ток потечет от минуса к плюсу? Вы уверены?
я не про плюс к минусу!!!
направление в моем изложении, ток пойдет туда, где меньшее сопротивление.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #6032 : 31 05 2015, 20:24:21 »
Так конечно делать ни кому не советую, но  уверен, что  нечего не произойдёт вообще.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #6033 : 31 05 2015, 20:32:33 »
Нет никакого занижения т.к. речь идёт о "токе утечки" при выключенном зажигании. Если он не ещё меньше, иначе вы через 2-3 дня машину не заведёте. В идеале он должен быть "0".
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #6034 : 31 05 2015, 20:44:46 »
Я вот тоже так думаю.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #6035 : 31 05 2015, 20:47:34 »
Но кроме тока утечки есть еще небольшой ток, который потребляют часы, ЭБУ, сигналка...
Томат
« Ответ #6036 : 31 05 2015, 20:49:36 »
Dmitrih, утечка на современных автомобилях по любому будет!!!
Выше об этом уже описывал, радио, часы сигнализация, как минимум, и в пределе нуля просто быть не может.
Ток утечки идеальный так же указал выше.
100-150мА, и АКБ через неделю сядет с двумя у дизеля соответственно в два раза дольше.
Для того, что бы АКБ не сел, лично я отключаю минусовую клемму.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #6037 : 31 05 2015, 20:55:24 »
0,1 А это очень много, 10-15 мА согласен.
Ездил в командировку в Красноярск. Клеммы скинуть забыл. Машина простояла в гараже 3 месяца. Приехал, завел, все ок.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #6038 : 31 05 2015, 21:00:13 »
Я с Вами не соглашусь. Последние время, это уже несколько месяцев,  я свои авто вижу раз в месяц, аккумуляторы в ноль не садятся я это вижу по " смс- сервису" с сигнализации. Напряжение меньше 12,6 В ни разу не понизилось. И то это "разбор" напряжения я грешу на дополнительную сигнализацию. Потому что у меня есть s60 ей еще меньше внимания, там за 7 лет, она 2008 г, ни разу напряжение за месяца стояния не упало меньше критического, не позволившее её завести.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #6039 : 31 05 2015, 21:07:27 »
Идеал может быть только во сне, уважаемый Dmitrih! Вам коллеги уже написАли, для чего в автомобиле требуется подпитка. 30 мА - нормально, но и 100 - не крамола для нафаршированной всякими сигналками-противоугонками-спутниками и пр. - много, но не крамола. Да, действительно за неделю другую АКБ может разрядиться. Более того, так и бывает. Раз двадцать уже обсуждалось на форуме
