Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480320 раз)
STANGER
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #610 : 21 09 2010, 15:44:50 »
Привет всем!
Прадо 150, бензин, 5000 км. при эксплуатации за столь короткий пробег вылезло следующее:
1. При скорости 100-105 появлялась, но невсегда вибрация руля.  Съездил к монтажникам шин, стало еще хуже при 80 км биение. Подъехал к другим переделали балансировку,сейчас вибрация изредко, но бывает.
2. При торможении и полной остановки был легкий удар "в зад", не всегда от чего зависило не пойму, манера езды разная, что быстро, что медленно удар мог возникнуть (это было  в жару при +40). Температура понизилась "в зад" исчез.
3. При переключении АКПП из положения N в положение D (при этом нога на педали тормоза) происходит толчок. Ну не сказал бы , что  толчок такой, что машину бросает вперед, но есть, достаточно чуствительный. В гараже  еще сопровождается звуками типа стука.
Съездил к ОД Коломенское. Инженер по гарантии сказал: "Да все зашибись у Вас, нехрен и парится, этаж внедорожник привыкать нужно к такой работе молодой человек".
Ну вот и все.
Лёгкие толчки у меня были на 120м, есть иногда и на 150м. Это нормально. Думаю, это особенности АКПП.
спасибо за ответ. Хотел у Вас про толчки спросить. То есть, такое явное ощущение, что включил D, как бы немного дернулась вперед? да, и еще, если переключать в положение R  то такого не вообще  у меня.
D-4D
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #611 : 21 09 2010, 17:08:14 »
Спасибо за ответ, а что можно с люфтом моста сделать? То есть реально что-либо сделать? Толчков нет, то есть не ощущается переключение на D ?
Толчки тоже были изредка.Прошприцевал крестовины и кардан,после этого толчков не наблюдается.
Dav-048
« Ответ #612 : 21 09 2010, 17:14:21 »
Чтобы не было толчков нужно 1) Правильно произвести обактку 2).шприцевать крестовины и кардан.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
DimaPit
  • TLC 150 2.7 араб
« Ответ #613 : 21 09 2010, 21:12:51 »
Шприцевать с каким интервалом надо?
@Prado
« Ответ #614 : 21 09 2010, 22:42:45 »
Через 10 ткм или каждый раз после преодоления водных преград - вроде так, если память не изменяет.
dvv63
« Ответ #615 : 21 09 2010, 23:09:39 »
Если допустим шприцевать самому, то какой смазкой?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #616 : 22 09 2010, 09:17:05 »
Взгляни тему в в Обслуживании или 120-х, по-моему так и называется "Щприцевание карданов"
dvv63
« Ответ #617 : 22 09 2010, 10:37:27 »
Спасибо, нашел.
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
« Ответ #618 : 24 09 2010, 14:59:54 »
У меня тоже толчки после остановки наблюдались,ОД прошприцевали, вроде пока нет...
DimaPit
  • TLC 150 2.7 араб
« Ответ #619 : 24 09 2010, 20:03:09 »
Прошприцевал у ОД, толчки ушли. Заглянул посмотреть что там и как делали уже дома и увидел вот такое.
Разве там недолжно быть пыльников каких то или чегото такого?
Я не обращал внимания раньше.
