Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1468132 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7320 : 06 03 2016, 20:52:31 »
Советую купить в любом автомагазине так называемые "серебрянку" или "медянку", перед установкой колеса железной щеткой грубо зачищаем посадочное место и покрываем спреем посадочное место тонким слоем "серебрянки"(без фанатизма) при этом естественно и на шпильки попадет смазка, , просто два круга по посадочному месту. Гайки не прикипят, колесо не надо будет отрывать от ступицы. Ну и затяжка по возможности динамиком. Кстати после него здоровый мужик может еще на 90градусов докрутить гайку, но лучше не надо.
ОД именно так и делает - медянкой )
ARFA
  • СЗАО
    • LC 150
« Ответ #7321 : 06 03 2016, 23:31:45 »
может кто сталкивался-нет звука парктроников LC150 14г.! супруга даже подходила-камера видит-парктроники не пищат!что за хрень?первый глюк за все время владения!в меню ничего не менял, но гляну!
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #7322 : 07 03 2016, 00:39:51 »
Так в меню и отключаются пар тройники!) они банально у тебя отключены
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
« Ответ #7323 : 07 03 2016, 05:44:13 »
Или  кнопкой на панели.
Бросил бы Авиацию....но Цирк люблю!
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #7324 : 07 03 2016, 08:48:04 »
У меня дня три назад было наоборот, парктроники работают, камера нет, длилось все это минут 20, проехался, все стало норм. То ли какой то перепад температуры, то ли лед куда то попал, вобщем пока я собирался что то починить(первый раз)) все само вылечилосЯ)
Томат
« Ответ #7325 : 07 03 2016, 09:10:49 »
1.   Не надо ни чем мазать, это вредно для колесных шпилек (иногда колеса отваливаются одна из причин именно в этом).
2.   Резьба  при затяжке, смещается, именно по этой причине у нее есть предел усилия (не обязательно делать это динаметрическим  кличем, но необходимо  при затяжки, привыкнуть закручивать на глазок), если этим пренебрегать, то по любому придется менять шпильки.
3.   Шпильки легко меняются, при необходимости.
4.   ВД – в состав его входит керосин, он отмачивает и на первый взгляд смазывает покрытие, но за тем когда высыхает, оставляет белый налет, который на оборот мешает движению механизмов как пример в замках двери авто, но в то же время им хорошо покрывать, например металлические отполированные детали, при консервации.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #7326 : 07 03 2016, 09:22:20 »
У каждого свой опыт и взгляд на теорию и практику...... На школьном уровне помнится проходили - диффузию металла. Когда при помощи полена(как стенобитным орудием) выбивали открученное колесо с места на дороге под мат и хохот вспомнилась учительница физики и все вышесказаное.
Томат
« Ответ #7327 : 07 03 2016, 09:37:14 »
Это не мой опыт, я его только озвучил.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #7328 : 07 03 2016, 10:17:22 »
Томат, несколько озадачил высказыванием, что колеса от смазки отваливаются!!!
Иная простота хуже воровства
Hihigh
« Ответ #7329 : 07 03 2016, 10:30:22 »
Дружно вычислили слабое звено на прадике) теперь спокойно можно завтра отмечать )
П.с. пусть у меня лучше синяки на ладонях или ступнях будут чем проверять перед каждой поездкой)
п.п.с. короче я без смазки , плюну на руки и за дело...т.е за наш дурацкий болоник...
