Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480159 раз)
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8010 : 25 04 2016, 04:33:35 »
На ТО 70000 нашли люфт нижн.правой шаровой,стук не слышу т.к.дороги разбиты в хлам,жду ответа по гарантии. Ну и на 65000 меняли второй раз втулки по гарантии.Ну и в начале пробега цил.кдсс пока так.До этого три года на Паджеро Спорт 105 тыс.там к подвеске небыло вопросов вообще ,там даже после 100 тыс.было ощущение неубиваемости подвески и прыгал бывало всеми 4 колесами через овраг не заметил ,без последствий.
« Ответ #8011 : 25 04 2016, 16:25:20 »
Сегодня на ТО 150 пожаловался на небольшой бой в руле  при резком торможении на большой скорости- промеряли передние диски- обнаружили овальность выше нормы, решил поменять оба диска и колодки новые, старые колодки прошли 30 тыс.км -уберу в запас. :o
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #8012 : 25 04 2016, 17:06:32 »
механик, если правильно понял старые колодки по счету первые( после заводских)
Roy
« Ответ #8013 : 25 04 2016, 18:37:16 »
Доброго времени суток всем! Подскажите если кто знает. Прадо 150 2010г.вып. бензин 4 литра, пробег 100 тыс.км. , появился стук в рулевой колонке на СТО говорят под замену рулевую колонку так как выработка подшипника в нижней части корпуса рулевой колонки. Отдельно подшипник не меняется. Стоит менять? Стук на скорости до 30 км.ч.
Volga34
    • TLC 150 D 3.0 рест.
« Ответ #8014 : 26 04 2016, 00:12:07 »
Спорт надежная машина. Владел 4.5 года. 62 или 67 т. Км. На новой с салона сразу заменмли рулевую  всю по гарантии. Стук был невозможный.Поменял 5 колесных шпилек из-за слабой резьбы. Тормозные колодки 2 раза. К 50 т. закисли задние тормозные цилиндры, под замену. 5-я дверь начала ржаветь.
Tay
« Ответ #8015 : 26 04 2016, 00:15:46 »
ты знаешь как тут говорят? тебе просто не повезло с машиной.
« Ответ #8016 : 26 04 2016, 00:17:32 »
Да, так и есть, из поставили на 124 тыс. год назад. Жена ездит очень спокойно, я бывает газую, и вот при торможении с большой скорости заметил тихое биение руля и по педали колотило немного . Вот и выяснилось, что диски немного то от повело, толи ещё чего. Короче поменял оба: вышло за комплект  передних дисков - 160 евро.
Tay
« Ответ #8017 : 26 04 2016, 00:19:56 »
Всё проще. В лужу заехал .Юра когда дождь! не надо ездить) на тайоте вообще.
« Ответ #8018 : 26 04 2016, 00:23:21 »
Фиг его знает, тут почти всегда дождь. Мне сказали, что овальность выше нормы, есть даже карта замеров на литовском. Забил, сделали и ладно. Сейчас все пропало( биение и бой).
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #8019 : 26 04 2016, 03:56:00 »
  Эти наглецы даже официальный ответ прислали, где написали что возмодной причиной стало движение по мокрым дорогам.Но типа диски не меняем, это расходный материал. Согласен, что диск тормозной перейдет в разряд расходников, когда его толщина из за износа приблизиться к минимально допустимой заводом.Но у меняизнос почти нулевой, а диск кривой.Диск кривой по той же причине, что и красочка к примеру говенненькая.Сейчас нет времени, но к зиме подам в суд.
