Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480147 раз)
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8030 : 26 04 2016, 12:58:14 »
DBA попробуйте, они подороже ровно на столько насколько получше.
Gold покупать нет смысла, берите Т2 или Т3 серию.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #8031 : 26 04 2016, 13:30:53 »
Да, иногда хрустит водительская дверь при закрывание, озвучили что это ограничитель и сказали, что стоит 157 евро. Это что за деталь такая??? Дорогая...
от стойки кузова, там где петли двери..., посередине петель (между кузовом и дверью стоит ограничитель, при открытой двери если по нему провести рукой то ощутишь неровность...)..., попробуй смазать ограничитель..., либо брызни аэрозольным WD...
Олег, привет. То, что ты говоришь - все нормально. Там плавный переход и я периодически сам мажу и на ТО тоже смазывают. Хрустит где -то в двери. Пробил этот ограничитель по Эмексу, самый дешёвый 2145 поеду закажу его . Это может я сам виноват, жил на севере , там часто сильные ветра и дверь было распахивалась от порыва ветра очень далеко, может это привело к поломке. Ладно это на безопасность не влияет, только на комфорт при закрывании .
разбирал я этот ограничитель, там эта кривая пластина ходит между двумя подпружиненными роликами. когда новый ограничитель, эти ролики вращаются от трения о пластину, потом в один прекрасный момент почему то останавливаются и начинают стираться с одного конца. Пришел к выводу, что новый лучше не мазать, пусть трется и вращается. Мазать начинать когда уже начался износ. Ситуацию не исправит, но замену отодвинет на некоторое время. А новый должен быть просто чистым. ИМХО
Иная простота хуже воровства
« Ответ #8032 : 26 04 2016, 15:37:36 »
Спасибо за инфу, но это уже на следующий раз. Мне втыкали снова от тойоты . По ограничителю - заказал, в мае придёт .
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #8033 : 26 04 2016, 16:16:29 »
ДВА 4000 серия , пробег 100 000 , родные поменял на 160 000 км .
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #8034 : 26 04 2016, 16:24:08 »
Это у тебя уже пробег 260 тыщ?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #8035 : 26 04 2016, 16:26:03 »
Да на 120.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #8036 : 26 04 2016, 23:15:47 »
  Поставил сегодня DBA 4000 T3, колодки Hawk.
 Заявления , что на всех авто нельзя проезать по луже - бред. Первые в жизни это проявилась на ВАЗ2108.
 Года до 1995 про  такую " проблему" никто и не слышал. А сейчас хотят возвести в ранг нормы!
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #8037 : 26 04 2016, 23:25:38 »
И как DBA ?
самому скоро предстоит замена,всю башку свернул уже....
T-Master
  • Старший Сержант
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #8038 : 26 04 2016, 23:58:32 »
И самое интересное, что при таком уводе заднего левого колеса, при опережении правого- его должно тянуть ВЛЕВО, но никак не вправо)). Тут причина в чем то другом..
Ведет реально вправо. Этой мой авто. Вы забываете что есть еще встречное сопротивление воздуха которое выравнивает кузов относительно направления движения. А если кузов стоит прямо - то увод будет вправо!
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #8039 : 27 04 2016, 05:27:23 »
И как DBA ?
Да я только после обеда поставил, пробег 50 км. Завтра пробег на 2500 км, значит числа 28-29 можно будет судить. Но я поставил только передние.
 У меня знакомый впер на перед полностью систему от Порша, а на зад- от БМВХ6. Самое сложное было там- из цельной болванки вытачивать новые барабаны, чио установились колодки и диски.Но тормоза просто зверь стали у него.
