Автор Тема: АКПП не переключается на 5ю (1KD-FTV, A750F)  (Прочитано 47986 раз)
скептик
Ставлю доллар против старой зубочистки, что Вы у ОД получите ответ: "так и должно быть" и, в лучшем случае, ещё что-нибудь про самообучение АКПП и стиль езды. Зубочистку приготовил.
Всем добрый день! К сожалению,  "ставка" Ильича  выиграла. Ответ официала - так и должно быть. Нам мой  вопрос объяснить мне смысл этого функционала,  вразумительного ответа не получил.
На днях тоже такая фигня была - первый раз или после прочтения темы обратил внимание? На спуске кого то обгонял потом сбросил газ - так на четвертой и остался, т.е., тормозил коробкой...Ну и хрен с ней
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
...Ну и хрен с ней
Самое правильное умозаключение , раз так работает , значит так оно и надо :)
vvld
Так наша коробка и работает. У меня еше на 120-м такое же было и здесь так же.
Владимир
Dr.Dron
    • LC 150 3.0D
Добрый день всем!
СИМПТОМЫ
Словил аналогичный глюк на LC 150 3.0D 2013 г/в дорестайл. Причем глюк или будет назвать правильнее "некорректная работа" коробки то пропадает, то вновь появляется. Если по простому, то сели, поехали в спокойном режиме доехали примерно до 80, включилась четвертая и дальше набираем также в спокойном режиме скорость и... нету 5-й передачи, хоть ты тресни!!! Обороты 4 тыс. и выше, скорость под 160, движок ревет дурниной, газ можно отпускать, можно не отпускать, 5-й передачи нет!!! Переключение в ручной режим коробки показывает, что едем на 4-й (рычаг влево, вместо D высвечивается - 4), пытаемся переключиться руками (рычаг в сторону "+"), высвечивается 5, но ничего не происходит, обороты не падают, коробка явно никуда не переключается. При этом не включается круиз контроль, можно сколько угодно тыкать.
КАК ЭТО ЛЕЧИТСЯ
Снижаем скорость километров до 40-60, так, чтобы включилась третья перечада. Дальше резко тапок в пол, проходим 100, включается 4-я, дальше подходим к 120-130 и чуть отпускаем педать газа и о чудо!!! обороты упали на 2500, включилась 5-я передача, едем на 5-й. Пытаемся включить круиз-контроль - все работает. Причем чтобы повторить ошибку еще раз необходимо встать, заглушиться, снова поехать в плавном режиме и как правило ошибка повторяется. То есть, получается, что пока ты интенсивно не разогнался видимо считается, что 5-я тебе не нужна и круиз тоже.
НА ЧТО ГРЕШИТЬ
Тут не совсем понятно. На машине стоит акселератор электронной педали газа Sprint Booster и RaceChip Ultimate. На отключенном бустере не пробовал. Грешу на бустер. Возможно помимо датчика электронной педали к которому подключается бустер у Prado есть еще какой то (возможно механический датчик), то есть если вы чуть придавили педаль газа, бустер "усилит" электронную педаль, но возможно еще механический датчик сообщает коробке, что педаль "чуть"придавлена и на 5-ю переходить рано. Но почему тогда не работает круиз?
Нашел на youtube ролик, где абсолютно аналогичная ситуация. Более того, все, что писано в этой теме - скорее всего частный случай этой ситуации. Есть предложения как-то разобраться с этим.
http://www.youtube.com/v/0vfFIdEAHhE&feature=player_detailpage
PS. Просьба не писать дурацких советов типа "а ты по колесу стучал?". Я тут хоть и новенький, но немного понимаю о чем пишу.
denis..
Забавная проверка, я когда в ручной переключаю, у меня всегда 4, даже когда стою на месте. Этот режим - ограничение коробки. т.е. если 4, коробка работает 1-2-3-4, если 3, то 1-2-3, 2 соответственно 1-2. В вашем случае поставив 5, коробка работает в том же режиме что и D (1-2-3-4-5). То что у вас коробка включила 4 передачу, скорее от того что адаптивная коробка так посчитала при вашем режиме вождения, 4я - больше оборотов и больше дури.
Насчет круиза, не помню там наверно есть максимальная скорость на которой он включается?
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Если эти проблемы возникли на дизеле, выпущенном до середины 2011 года, то надо перепрошить мозги коробки. Они там стоят в отдельном блоке и на машинах выпуска 2010-2011 года имеют заводской брак/огрехи/баги в программе.
Не надо надрачивать педали - перепрошейте мозги. Если откажут - дать пейсды!!!
А вообще по техрегламенту при подобных проблемах (если к тому же высветилась гирлянда или сканер покажет залипание соленоидов) помимо перепрошивки ещё и коробку с радиатором меняют. Вот.
Таким образом у меня на пробеге в 70 тыщ появился новый коробас. Но у меня она вообще в аварийный режим перешла и имела только 3 передачи...
Гендос
    • BMW X5 F15
По поводу перепрошить мозги, обращался к ОД ТТС. Так они там вообще ничего не слышали про новую прошивку. С нашего форума даже скачал новую прошивку на флешку. Придется сильно давить на этих передастов, тем более гарантия уже закончилась. Походу ОДешники наш форум не читают.
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
Добрый день всем!
СИМПТОМЫ
КАК ЭТО ЛЕЧИТСЯ
НА ЧТО ГРЕШИТЬ
Было почти так же.Зимой на холодную завел,прогрел поехал,пятой нет круиза нет.Заглушил завел,все в норме.Отогнал на диагностику,два дня колдовали и после того как отключили педаль бустер(джеттер),все нормализовалось.Пока как то так,оставил только рейс чип,больше глюков нет.
Dr.Dron
    • LC 150 3.0D
Все приавильно, при переключении в ручной режим принудительно включается 4-я, даже если бы ехали на 5-й. Это понятно. Это т.н. ограничение в ручном режиме. Но при этом если коробка работает нормально, то при переключении на "+" включается 5-я, обороты падают, также можно влючить 4-у (на "-") обороты вырастут и включится 4-я. То есть при нормальном режиме все переключается и круиз работает. Тут явно какой то глюк! См. сидео на youtube, там как раз все это описано.
Dr.Dron
    • LC 150 3.0D
Дело в том, что авто выпущено в 13 году, то есть ну явно это не 2011 год. Интересно, кто-нибудь может повторить у себя такое поведение? См. ролик на youtube.
