Автор Тема: Боковые камеры оригинал в зеркалах комп.Элеганс,Прест  (Прочитано 55727 раз)
Tay
Собратья, помогите подключить систему Computer Parking assist. Все что нужно куплено, но есть непонятки куда чего коннектить
Давай куда нибудь к электрику шарящему. У вас в Москве выбор просто ацкий
Сам хочу сделать, вроде сложностей быть не должно
Там проводка с дверей и всё равно сооброжать надо куда что
SERGOS
Пока хочу перед и зад подключить, двери чуть позже
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Tay
У тебя комфорт что ли?Задней нет
SERGOS
элеганс, прошлый хозяин престиж делал и не доделал
Tay
SERGOS, Что ещё есть из комплекта кроме блока? Какой монитор ? Комплектация машины?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
если сам собрался цеплять ЭБУ Park Assista то нужно знать полную распиновку тех двух белых фишек на нём, т.к. потребуются сигналы управления TX+/-; SPD; PKB; REV; CAN H/CAN L; BLSW(для кнопки переключения камерами); куда подавать питание, и соответственно куда сами камеры...
сам блок к ГУ подключается по GVIF интерфейсу(синий разъём), а шиной TX в разъём переферийных устройств AVC LAN(белый 12пин)....  :-X скажу оооочень не простое это дело :o
SERGOS
Фото монитора выложил выше, он с навигацией
Tay
элеганс
Тогда просто меняешь паркинг в районе пассажира и всё, фишка в фишку ! к задней камере не лезь! на переднююю выход есть под решёткой (замена решётки тоже). За ГУ синия фишка на камеры (проводка там есть) - вот её в гу если есть выход .Если нет то выводить через АВ. И кнопки на руль обязательно с Престижа +, чтоб работало. Вот так пока начни.
SERGOS
элеганс
Тогда просто меняешь паркинг в районе пассажира и всё фишка в фишку ! к задней камере не лезь! на переднююю выход есть под решёткой (замена решётки тоже). За ГУ синия фишка на камеры - вот её в гу если есть выход .Если нет то выводить через АВ. И кнопки на руль обязательно с Престижа чтоб работало. Вот так пока начни.
паркинг в районе пассажира не нашел, задняя камера не подключена на монитор, переднюю за решеткой подключил. За ГУ синию фишку вижу но не понятно какой провод подключать к ней (короткий или длинный). Кнопки руля подключены
Tay
SERGOS, Вот там фишка торчит у тебя синяя !! под торпедой. На мониторе выхода есть. Единственно может не быть куска проводки от этой фишки (почему то есть не у всех) в гараже где то лежит у меня
