Автор Тема: Дизельный Прадо  (Прочитано 162295 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1090 : 22 06 2010, 17:49:43 »
Только когда в -30 солярка в баке загустеет, она не поможет...
в этом случае нам помогают запускаться специальные присадки.в топливо.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1091 : 22 06 2010, 17:52:16 »
Заливать ДТ нужно по сизону и в -50С" северяне ездят. Я лично в этот Новый год отдыхал в санатории а машина стояла на улице 4 дня мороз был -34С" когда пришол заводить, сугроб раздвинул Вибаста проработала уже около 20минут стрелка темпиратуры стартанула и была чуть выше минимума, как спичка завёлся и техонечко тарахтел, сел поехал и УССЁ ОК! Не слушайте сказки пожелых людей которые свой КАМАЗ на морозе отогревали в молодости и ездили на печном топливе. :)
Jan
  • Теперь свободен от дорог.
  • Джаз... рулит PRADO!!!
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1092 : 22 06 2010, 18:15:54 »
Машинкой доволен,из минусов пока только,мало места в багажнике,для того чтобы убрать разную поклажу(лопату,инструмент,компрессор и т.д.).В x-trail жены конечно этот момент продуман лучше,2 выдвижные полки под фальшь полом,то, что надо.Пока примутил сетку за зад.сидение,чтобы убрать необходимую мне поклажу,а потом что-нибудь еще придумаю.
Здорово! Какую сеточку примутил и как??? Фотоотчет сможешь сделать?
Jan
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1093 : 22 06 2010, 18:18:57 »
Дизелисты, в 150 подогрев топлива стоит? Такая фигулина с проводками на топливном фильтре сверху. Оченно нужная и полезная
Да стоит.
Поставил у ОД вебасту, а энто что и где взять и как поставить??? И не влиялит на гарантию у ОД???
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1094 : 22 06 2010, 19:53:32 »
Jan.по вопросу вебасты ведущий специалист на форуме PUSH.все вопросы к нему.
Jan
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1095 : 22 06 2010, 22:09:32 »
Понял. Спасибо. Однако вопрос по прогреву соляры зимой без Вебасты, а с помощью какого-то подогревателя....???
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1096 : 22 06 2010, 23:52:56 »
антигель в соляру и все будет нормально.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1097 : 23 06 2010, 09:27:05 »
Обычно запарафинивается топливный фильтр, вот для избежании этого стоит грелка в корпусе фильтра и ДТ циркулируя после старта прогревается вся и та что в баке тоже. Вибасто я ставлю на все дизеля т.к хочу быть уверенным в пуске двигателя в любой мороз и на моторесурс холодные пуски ой как влияют. Всю зиму завожу уже прогретый двигатель и сплю спокойно. На дизеле два аккума по 80 Ач по этому переживать что разрядится из-за Вибасто аккум не приходится. Главное что-бы работа Вибасто не была дольше поездки после её использования что-бы аккумы получили заряд. Как установить Вебасто можно найти на форуме я делал отчёт по её монтажу. На гарантю машины при правельном монтаже не повлияет, но при монтаже на гарантийный авто я лично договорился поставить штампик в сервисную книжку о её установке с ОД. Оплачу им 800рублей за якобы её подключение и всё.
aschmidt
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1098 : 29 06 2010, 16:21:01 »
Усё правильно. Одёжка должна быть по сезону. Зимой лей зимнее, летом... тоже. Оно чище. Ну а вообще, я на своём даже в минус 45 гонял, когда бензусы стояли и курили. При том, что машина на улице ночевала и дневала. Исправный дизель в мороз, заводится как спичка, в отличии от бензуса. Проверено.
Schmidt 545
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1099 : 29 06 2010, 18:48:33 »
что значит исправный дизель???это совершенно новый,с завода?и бензин в отличии от солярки при -45 воспламеняется в разы лучше .это истина не требует доказательств.и шансов запуска на морозе у бенза много больше чем у дизеля.
