Автор Тема: Webasto Termo Top или Eberspacher Hydronic  (Прочитано 116235 раз)
Re: Webasto Termo Top или Eberspacher Hydronic
« Ответ #60 : 05 10 2012, 15:35:41 »
Ты имеешь ввиду НЕ ПОДКЛЮЧЕН.Да специально сделал по бюджетному варианту,так как пользуется авто 2 человека,поэтому управление с брелка Сиги.Супруга говорит уже давно пользуется Вебастой,хотя минусов ещё и не было.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #61 : 08 10 2012, 14:02:47 »
 Что установить: Webasto Termo Top или Eberspacher Hydronic... Это больше вопрос религии, это как спорить что лучше Мерс или БМВ..
Надежность и работоспособность оооочень зависит от установщиков, тут кто то писал про Установку на одно авто Сузуки Webasto, а на другое авто Сузуки Eberspacher,  и что Eberspacher не работает, как положено так вот это явный пример крывых ручек...установщиков.
Webasto Termo Top -более раскрученный бренд, дороже своего конкурента,сложен в обслуживании и ремонте, ошибки удаляются с помощью обесточивания девайса;
 Eberspacher Hydronic-дешевле конкурента , более ремонтопригоден, ошибки удаляются только с помощью спец. диагностического прибора;
Надежность , при правильной установке одинаковая.
Сам пользую на 4-ой машине Eberspacher , проблем НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!
Tim_
« Ответ #62 : 08 10 2012, 15:07:18 »
Францевич, а чем сложен в обслуживании Webasto Termo Top? И вообще, обслуживание Вебасто - это что?
Францевич
« Ответ #63 : 09 10 2012, 07:09:59 »
Сложность заключается в конструктивных особенностях, Вебасто разбирается агрегатно, Гидроник разбирается на конструктивные(более мелкие) части....Соответственно в ремонте Гидроник проще и дешевле.....
Обслуживание Вебасто и Гидроника-это очистка камеры сгорания от нагара, очистка системы впуска воздуха и очистка системы выхлопа.
« Ответ #64 : 09 10 2012, 09:22:42 »
И часто такие вещи случаются?
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #65 : 09 10 2012, 09:25:10 »
В любом случае для чистки подогреватель полностью снимается с машины. У гидроника помпу можно оставить на машине, вебаста снимется моноблоком.
Помоему особой разницы нет.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Францевич
« Ответ #66 : 09 10 2012, 12:53:12 »
По регламенту обслуживание автономки надо производить один раз в год при круглогодичном использовании(12 месяцев), а при сезонном использовании автономки(только зимой) один раз в два года, многие этого не делают, и работает, но подведет , как обычно в самый неподходящий момент...
И еще можно избежать многих казусов при первом осеннем пуске, если летом раз в месяц производить тестовый пуск подогревателя....
Францевич
« Ответ #67 : 09 10 2012, 12:55:50 »
Ну это по умолчанию....без вариантов
Гидроники есть с выносной помпой (разнесенная модель, насос отдельно,габарит меньше WS) используется когда ограниченно монтажное пространство и при обслуживании помпа остается на авто, и есть со встроенной помпой (компакт модели WSС).,тут все демонтируется вместе
Dima_54
  • TLC 150 3.0TD
« Ответ #68 : 09 10 2012, 19:43:41 »
Честно говоря даже не знал об этом, на нескольких машинах были вебасты, ничего не делал, кроме профилактических пусков летом. На паджере дизельной вебастой 7 лет пользовался, работает как часы без всяких профилактик.
Из распросов друзей у которых стоит гидроник выяснил что он прилично жрет аккумулятор, вебасто в этом плане лучше, да и по характеристикам это видно.
Sanagu
« Ответ #69 : 09 10 2012, 19:49:18 »
А вой при продувке (наверное? :-\, потому что, поёт в начале запуска и в конце, по истечении установленного времени работы, в процессе езды со включенным подогревателем) - это нормально? Или пора на диагностику и обслуживание? К сожалению, не помню, как было после установки прошлой осенью.
