Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367627 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #1230 : 10 03 2014, 12:55:43 »
На счет просадки в мощности, это факт. В любом случае на газу мощность упадет. Но! Мощность мотора в 152 л.с достигается на максимальных оборотах. Ну допустим что это будет порядка 5000 об/минуту. А как часто вы разгоняете мотор до таких оборотов? Думаю вообще никогда. Соответственно вы ездите на мощности мотора ну максимум до 70ти %. Может и того меньше. А это порядка 100л.с. 152 л/с это максимальная мощность выдаваемая мотором при максимально допустимых оборотах двигателя, то есть максимальный запас. Наверное под мощностью вы имели в виду динамику разгона и крутящий момент. Так при правильной настройке ГБО вы её практически не ощутите. А если вариатор поставите, то вообще разницы не будет заметно.
nik.79
« Ответ #1231 : 10 03 2014, 18:55:18 »
152 л/с это максимальная мощность выдаваемая мотором при максимально допустимых оборотах двигателя, .
Тут  вы неправы.Почитайте про мощность в сети или ещё где...
Kirill2491
    • Toyota LC Prado (120) 4.0
« Ответ #1232 : 10 03 2014, 20:11:03 »
СТоит ГБО BRC движка 4.0 По городу 22 трасса 15.
sypryn
    • Toyota Rav4 Prestige
« Ответ #1233 : 10 03 2014, 21:31:30 »
Насколько я понимаю вариатор - это устройство изменяющее параметры смеси газ/бензин в зависимость от орборотов двигателя?
Делай что должен, и будь, что будет...
Yuryurich
« Ответ #1234 : 10 03 2014, 23:20:27 »
Вариатор изменяет угол зажигания только при работе на газу. По очучениям разницу в его присутствии можно почуствовать только до 2000 оборотов, это более резвый старт. Далее разницы ни какой.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #1235 : 10 03 2014, 23:20:35 »
Вариатор -это коректор зажигания.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1236 : 11 03 2014, 22:35:31 »
Вы хотите сказать что мощность мотора одинакова при любой частоте вращение коленвала? Я конечно выразился не совсем корректно, но все же поправлю. Мощность в 152 л/с будет при определенной (высокой) частоте вращения коленвала. При какой частоте именно этого двигателя достигается мощность в 152 л/с нужно смотреть в паспорте авто. Для того чтоб не быть голословным посмотрите на таблице _http://www.gazeta-a.ru/autocatalog/Toyota/Land_Cruiser_Prado/27/   Надеюсь что для вас это прояснит ситуацию!
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #1237 : 12 03 2014, 08:48:25 »
Чем меньше сил в авто тем больше заметна их потеря, поэтому на низких оборотах она ощущается , на газу небольшая потеря присутствует, но надо прокатится самому чтобы понять насколько это пропорционально твоему карману.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1238 : 12 03 2014, 10:03:43 »
У меня на низах никакого ощущения потери мощности нет. Газ настраивал сам по ОБД сканеру по топливным коррекциям. Если у кого на низах не тянет, скорее всего дело в обедненной смеси на этом участке карты. Так и мотор уложить не долго. У меня, правда, варик установлен.
Томат
« Ответ #1239 : 12 03 2014, 10:06:57 »
. свечи 10т.км благо стоят копейки, форсунки мытые.МАР чистый.
снял свечи которые проехали порядка 40 тысяч на бензине и 60 на газе, они в отличном состоянии, поменял а вот зачем через 10 тысяч менять?
Свечи запальные, смотрят не только анод и катод, а и изолятор, на нем могут быть следы пробоя.
Еще хорошо бы их проверить на стенде под давлением,так как именно там видно как пробивает изолятор, что невозможно без него.
