Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367633 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #1280 : 16 03 2014, 20:17:44 »
Начну из далека 2500 тысячи назад поменял свечи на иридиевые до замены свечей бака газа хватало 75 литров на 350 км в среднем ( 21 литр ), вчера удалось искатать бак до практически полностью и получилось 70 литров на 450 километров ( 15,5 ) литров режим движения практически тот же газ не настраивал, вот и думаю толи свечи правильные толи газ на заправках перестали воровать. После замены сразу заметил что меньше есть стала но не получалось точно замерить расход много работает двигатель на одном месте на холостых.
Ну для начала какой зазор на свечах ставил? Я себе так же иридиевые поставил, но на расход никак не влияет. В 95ти литровый бак влазит 80-82 литра на сухую. Проезжаю на коротких расстояниях каждый день очень мало. Расход минимальный был 21 л по городу. После настройки по топливным коррекциям машина ехать стала гораздо резвее. У меня установлен вариатор микролуч. Температуру перехода сейчас поставил 42градуса.  Есть подозрение на то, что если установлен переход на 30 градусов, как было у меня ранее, газ в момент прогрева оочень сильно расходуется. Это пока непроверенная информация. Не было возможности засечь расход после перестановки температуры. У тебя видимо не со свечами это связано а от того, что ты снимал клему АКБ. Это как вариант.
Зазор на свечах не трогал считаю нет смысла, тысяч 50 пробегут выверну вот тогда и выставлю зазор, клемму с аккумулятора не снимал, интересно бы было поставить специальные свечи газовые там толщина центрального электрода 0,4 и второй электрод из специального металла, понаблюдаю за расходом.
металлург
« Ответ #1281 : 16 03 2014, 20:18:09 »
Росказня улыбнула post. Машину брал с установленным ГБО. Настройки не трогал. Разницы с бензином практически нет.У меня газ-70-73 литра хватает на 375 км. Уже с месяц собираюсь свечи поменять(есть ощущение что одна иногда подъе...). Вот думаю иридиевые воткнуть или обычные?
у меня обычные 70 прошли, как новые!
прадо 4 литра 2006
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1282 : 16 03 2014, 20:19:44 »
Я смотрю здесь здесь в основном 4-литровые обитают ;) Вставлю свои 5 копеек (2.7). на газе наездил 6 000 км и никак не пойму сколько у меня его берет. Маршруты одни и те же, манера езды не меняется, погода примерно одна и та же, заправка одна и та же, а вот расход... То 14,5, то 19 ???  ??? ??? . Наверное, иногда не докачивают. >:D  Сцуки.
Попробуй бак до нуля выкатать да и пробег у тебя еще маленький на ТО поедешь там еще подкорректируют.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #1283 : 16 03 2014, 20:32:05 »
Бак (95 л) выкатывал. Хватает на 450 км (+/- 15 км). И вот тут начинается фигня))) В пустой то 68 литров войдет, то 82))))  Вот вчера пример... Прехал 436 км... Запищала кнопка... Заехал заправится. Залил на 600 руб. (35.68 литра) Не стал качать до полного, т.к. сегодня с утра ездил в сервис. Ну его на фиг от греха... Проехал на этой заправке 120 км и снова на заправку. Закачал до полного 67 литров. В итоге получил 18,5 литра на сотню. А до этого по такой же схеме расход был 15 литров. Вот я  думаю что за нах....??? А корректировали уже 2 раза. выскакивал чек. так, что не думаю, что еще одна корректировка что то даст. Переход на газ - 45 градусов. других параметров не знаю.
ПолСотый
« Ответ #1284 : 16 03 2014, 20:34:57 »
И еще. заправляюсь только на Интеройле. В основном на одной и той же заправке. Давление у них всегда не меньше 12. Ну, по крайней мере, так монометры у них показывают.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #1285 : 17 03 2014, 00:09:04 »
Если чек выскакивал, у тебя смесь скорее всего обедненная более чем на 25% по топливным коррекциям. Так и мотор уложить не долго :(  Не играйся с этим.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1286 : 17 03 2014, 00:10:48 »
Так иридиевые и есть универсальные как для газа так и бензина. Только зазоры надо меньше делать.
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1287 : 17 03 2014, 08:28:22 »
А какой нужно делать зазор? вскоре предстоит замена.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1288 : 17 03 2014, 08:47:22 »
Есть еще одна тонкость как правило при установке когда устанавливают мультиклапан то трубку забора нужно корректировать то есть загибать в нижнюю точку баллона если посмотреть сзади машины то мультиклапан смещен влево и дальняя часть баллона находится ниже  и получается мертвая зона где то литров 15.
Ikoksx
    • Прадо 120 4,0 R1
« Ответ #1289 : 17 03 2014, 09:23:10 »
После установки ГБО (Digitronic 3D, редуктор Emer, форсы не помню какие) проехал около 500 км расход 18-19 но 100 км.
