Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367631 раз)
mirrild
    • Prado 120 4.0
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #1270 : 13 03 2014, 18:22:16 »
А какое оказывает влияние на движок то, что газ дольше горит и более высокая температура? Наверно не очень хорошо для движка?
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #1271 : 13 03 2014, 20:18:56 »
При стехиометрии температура горения газовоздушной смеси ниже чем бензиновой. Горит чуток дольше, но на высоких оборотах и на бензине не сгоревшая смесь частично выбрасывается через выпускные клапаны. Так что при точной настройке мотору ничего не грозит!
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1272 : 13 03 2014, 20:21:26 »
Высокая температура может быть только при обедненной смеси (эффект резака или повышенное окисление). Настраивайте по топливным коррекциям и будет все хорошо
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #1273 : 13 03 2014, 20:29:44 »
А то что дольше горит не так страшно?)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1274 : 14 03 2014, 00:00:41 »
Я же говорю. Ничего!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1275 : 16 03 2014, 15:09:52 »
Начну из далека 2500 тысячи назад поменял свечи на иридиевые до замены свечей бака газа хватало 75 литров на 350 км в среднем ( 21 литр ), вчера удалось искатать бак до практически полностью и получилось 70 литров на 450 километров ( 15,5 ) литров режим движения практически тот же газ не настраивал, вот и думаю толи свечи правильные толи газ на заправках перестали воровать. После замены сразу заметил что меньше есть стала но не получалось точно замерить расход много работает двигатель на одном месте на холостых.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1276 : 16 03 2014, 16:40:02 »
Ну для начала какой зазор на свечах ставил? Я себе так же иридиевые поставил, но на расход никак не влияет. В 95ти литровый бак влазит 80-82 литра на сухую. Проезжаю на коротких расстояниях каждый день очень мало. Расход минимальный был 21 л по городу. После настройки по топливным коррекциям машина ехать стала гораздо резвее. У меня установлен вариатор микролуч. Температуру перехода сейчас поставил 42градуса.  Есть подозрение на то, что если установлен переход на 30 градусов, как было у меня ранее, газ в момент прогрева оочень сильно расходуется. Это пока непроверенная информация. Не было возможности засечь расход после перестановки температуры. У тебя видимо не со свечами это связано а от того, что ты снимал клему АКБ. Это как вариант.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #1277 : 16 03 2014, 16:43:59 »
Росказня улыбнула post. Машину брал с установленным ГБО. Настройки не трогал. Разницы с бензином практически нет.У меня газ-70-73 литра хватает на 375 км. Уже с месяц собираюсь свечи поменять(есть ощущение что одна иногда подъе...). Вот думаю иридиевые воткнуть или обычные?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1278 : 16 03 2014, 16:53:09 »
Чья росказня?
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #1279 : 16 03 2014, 20:07:26 »
Я смотрю здесь здесь в основном 4-литровые обитают ;) Вставлю свои 5 копеек (2.7). на газе наездил 6 000 км и никак не пойму сколько у меня его берет. Маршруты одни и те же, манера езды не меняется, погода примерно одна и та же, заправка одна и та же, а вот расход... То 14,5, то 19 ???  ??? ??? . Наверное, иногда не докачивают. >:D  Сцуки.
