Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 809346 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #270 : 01 06 2015, 11:28:53 »
Здравствуйте! Я прошу всех кто так или иначе цитирует эту тему, выражаться правильно в отношении события которое объединило форумчан в данной теме, а именно, НЕ ПРОГАР поршня, а ТРЕЩИНА поршня. И хотелось бы еще чтобы администрация сайта исправила ошибку в названии темы, дабы не вводить людей в заблуждение и не снижать рейтинги интернет-сервиса prado-club.su. Спасибо.
Так как многие уже запомнили тему как прогар поршня, оставил в скобках, так легче для поиска темы... Спс. за своевременный сигнал модератору ok
Хакас
    • прадо 150
« Ответ #271 : 01 06 2015, 18:36:54 »
Треснул поршень при пробеге 195000 тыс. Заменил поршень и кольца вкруг. Компрессия была в допуске. Форсы   не лили. Треснул в первом цилиндре. Проехал после ремонта тои тысячи, пока все хорошо.
А форсы у тебя стоят пьезо или обычные? Просто бюллетень гласит , что необходимо и форсы и все поршня менять. А ты поменял только, я понял 1 поршень и все кольца( на каждом поршне), верно? Мотор не снимали, чтобы поршень заменить? Спасибо.
В бюллетене написано о замене поршня с шатуном( может у меня не тот бюллетень). Про кольца все правильно. Движок снимали, т.к делал в тойоте, отделяли кузов от рамы, затем снимали двигатель. По технологической карте прописано так.  Про форсы не знаю какие стоят, авто 02.2011г. выпуска. Трещина такая же как на фото сверху.
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #272 : 01 06 2015, 20:44:33 »
Просто если тебе заменили только 1 поршень, а не все 4, то скорее всего это произойдёт снова. Хочу обратится ко всем у кого это произошло с вопросом- в какое время года это случилось? Может быть более правильно будет спросить- при какой т° окружающей среды ?, тк пострадавшие могут находится в разных климатических зонах. А так же в каком состоянии находились радиаторы охл жидкости.( не были ли они забиты травой между кондейным и охл).? Спасибо.
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #273 : 02 06 2015, 01:14:38 »
большую корекцию на форсунках выявили весной в апреле но так как товарищь строил дом ему было не до мелочей.в сентябре приехал на веревке с дыркой и нулевой компресией в одном цилиндре .поменяли только один поршень (дом то не достроен).собрали завели-масляный дым из выхлопа.снова разобрали поменяли еще 3поршня  и форсунки.все ок.двигатель не вынимал но снимал редуктор и рейку-хз может проще двиг вынуть.на другой машине мотор востановлению не подлежит-кусками поршня забило маслоприемник и все в крошки без масла растрепало.дело осенью было.почти все знакомые прадозаводчики по моей рекомендации ездят без пластиковой отделки радиатора(закрывающую пространство между радиаторами) дабы после посещения природы можно было траву пух и прочее быстро веткой вниз осыпать и радиаторы в чистоте.пластик перед продажей ставится на место.болезнь прадиков-течь радиаторов поле 150ткм.без пластика вычисляется на ранней стадии.касается как дизеля так и бензина.
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
« Ответ #274 : 02 06 2015, 01:23:25 »
если ремонтируют оффицалы да еще по гарантии не удивлюсь что и прокладки  гбц и топливных магистралей старые оставили и двойным моментом затянули чтоб не потекли сразу.про кольца и мечтать нечего.
ПРАДО-КЛУБ
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #275 : 02 06 2015, 18:18:21 »
прадо 120 166 лс
пробег 170т.км.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #276 : 02 06 2015, 18:19:55 »
щас жду новых поршней кольца прокладки и всю мелочевку,
накосячила тоета с поршнями мля
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #277 : 02 06 2015, 23:00:15 »
Здравствуйте форумчане! А по какой цене мелочёвку и поршни берёте? Вкладыши меняете? Номера новых поршней 13101-30200-02 ? вкладыши стандарт 1304130030-02. Вы с прицелом перегруженным не ездили? Колёса на машине стандартного размера? Спасибо.
Тимур777
    • Prado 150 3d
« Ответ #278 : 02 06 2015, 23:07:03 »
Кто нибудь может дать гарантии, что новые установленные поршня не треснут? И имеет ли смысл менять форсунки на новые, с пьезоэлементом и будут ли они работать если ранее стояли обычные (не пьезо).?
Sanagu
« Ответ #279 : 03 06 2015, 06:39:26 »
Тимур777, к вопросу из лички.
Про форсы инфа из бюллетеня, оттуда и взял.
