Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 97181 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
manul, понять, простить.
[img]http://www.funpic.hu/files/pics/00026/0002614
Olegnew, пружина решит все проблемы, подушки имхо перебор
Такой вопрос- машину когда ставлю на стоянку на ночь например или на неделю, имеет значение ли на ровной поверхности оставлять или на Кочке одно колесо... Будет это играть негативную роль на положение  деформацию подвески в будущем?
LC 120 сентябрь 08г, чёрный, топ, 4.0 vvt-i, 7 мест, CarPad4 9" 48gb, biLED light front 4800к, led stoplights, led drl, Schiessler, 3M armor, Jetter, ceramic pro, lumar по госту))
Практик
    • Соренто прайм
Имхо не принципиально. Наши машины созданы ездить не только по направлениям, но и без них. А уж как стоять - не важно
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Мож от этого и перекос происходит я ж незнал) всегда задумываюсь когда оставляюи сомневаюсь мож на ровную ставить))
Olegnew
    • LC120 4,0L 2007
Ура!!! Поменял переднюю левую пружину, все стало ОК! Абсолютно одинаковый крен на поворотах в обе стороны, стоит ровно. Штангелем не мерил, палочкой - один в один! Все-таки не внушение - во время движения реально заметен был наклон. Кстати, на жесткость не повлияло НИКАК, специально прыгал по лежачим полицейским. Митяю - личное спасибо за совет.
murash
    • TLC 200 4.5L
Левую переднюю ставил от дизеля?
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
Olegnew
    • LC120 4,0L 2007
Да, именно от дизеля
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Стоп а почему от дизеля?
Olegnew
    • LC120 4,0L 2007
Попытаюсь дать расширенный ответ по поводу устранения этой проблемы, дабы не быть тебе посланным, как я когда-то на какие-то бесконечные и никуда не ведущие ветки.
1. Регулировка датчиков положения позволяет только создать видимость. Действительно, при регулировке перекос то увеличивается, то уменьшается при общем изменении клиренса. При наезде на бардюр и хороших поворотах разница все равно очевидна. Если тебя интересует не только ровность на идеальной поверхности с пустым баком без водителя, см. п.2.
2. Прокладка под пружину помогает, но при этом приподнимается вся машина и на кочках левую сторону конкретно "колбасит" и очень тяжело попасть в "точку" - приходится и под правую сторону подкладывать, на гранатах меняется угол.
3. Сайленты и подушки действительно чаще всего с левой стороны больше изношены, но их замена на перекос мало что дает, разве что, можно случайно попасть в ситуацию п.1.
4. Лично я не на шутку разозлился, когда после замены обоих передних пружин на новые оригинальные сначала увидел вроде (может, самовнушение) результат, а почему-то уже на следующий день увидел ту же самую перекошенную избушку (амортизаторы тоже менял и передние и задние).В транспортной компании (знакомый там работает) наезжал передом и задом левой и правой стороной - оказывается, даже с полупустым баком разница в весе около 90 кг. Немного физики, и эти 90 кг. при раскачивании превращаются в два центнера! И это без водителя и полного бака. Вопросы есть по поводу изношенных подушек и сайлентов на левой стороне? Понятно, почему нужна с левой стороны пружина несколько жесче, чем с правой? В-общем, пружина (точно не помню от какой модели, но не ОРИГИНАЛЬНАЯ от 120-го дизеля) компенсирует этот косяк в развесовке. Номер, если надо, найду. Оратору "manul" отвечаю - не курю и тебе не советую.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
Номер пружины XPTY801F.  8)
С Уважением, Роман...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Это чего получается тойота настолько тюфяки что если поставишь оригинал пружины, будет хуже чем с выдумками кастомом и колхозом?
