Автор Тема: Замена масла и фильтра в АКПП [+ фото].Прадо 90.  (Прочитано 152469 раз)
URUS
Замена масла и фильтра в АКПП.
(вот думаю, вдруг кому пригодится данная темка) :)
Начинаем с того, что откручиваем сливную пробку на поддоне АКПП
и сливаем жижу примерно 5 литров..
(я взял канистру 10 лит. с обрезанной башкой и
с делениями по 1 литру, чтобы знать сколько слито декстрона)
пока жижа сливалась я решил открутить болт держащий трубку
маслянного щупа..вобщем то этого можно и не делать, так как трубка состоит из
двух частей, вставленных друг в друга, но было желание почистить и протереть
верхнюю её часть))
трубки надо разъединить, ибо снять и поставить поддон будет не удобно!
дожидаемся пока декстрон стечёт из поддона, наживляем сливную пробку,
чтобы в глаза остатки не капали и откручиваем 19 болтиков держащих сам поддон.
акуратно,чтобы не погнуть поддон, плоской отвёрткой поддеваем его,чтобы герметик оторвался
и открутив пробку сливаем ещё примерно полтора литра жижи.
снимаем поддон и видим маслянный фильтр, который держится на четырёх болтах
они разной длинны, не перепутайте какой откуда (с) (Серёня)
снимаем маслянный фильтр.
ну а  вот и сам поддон с магнитиками..
магниты достаём, протираем.
счищаем старый герметик с поддона и картера АКПП
поддон я не стал вытирать от грязи и масла, а просто взял и помыл его
внутри и снаружи "керхером" и вытер насухо
магниты и сливную пробку на место в поддон!
обезжириваем сопрягающиеся плоскости поддона и картера, на поддон наносим
специальный герметик (такой или подобный)
прикручиваем новый фильтр на место и собираем всё в обратной последовательности.
новое масло заливается через трубку в которой находится щуп, для удобства вставляем
в неё кусок шланга длинной примерно 0.5 метра (как раз подходит садовый тонкий),
а с другой стороны шланга воронку или что есть под рукой.
заливаем Декстрон,его марка написана на щупе.(у меня вылилось 6,5 литров, столько же и залил)
запускаем двигатель, несколько раз переводим селектор передач АКПП
с "Р" до "2".. немного проезжаем на автомобиле и переведя селектор
в положение "Р" на работающем двигателе проверяем уровень масла в АКПП.
ВСЁ !
sokoloff43
  • Джипяра
Все конечно поучитель Молодец,но все ли масло стекает,как говорят что масло в АКПП меняется за 3 раза и фильтр можно ли промыть или надо новый???
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
URUS
масло конечно всё не стекает, остаётся в гидротрансформаторе...несколько замен исправят ситуацию
фильтр-менять! для меня это однозначно было, ибо когда его менял бывший владелец-неизвестно.
да и вообше любые фильтры это расходники, на них экономить нет смысла.
UKa
Очень хороший отчет. Многим полезно будет при аналогичной работе.
Юрчик
Отличный и наглядный отчет,Спасибо.
TLC.90 3.0 Turbo Desel. Lexus GX-470.
Саша спасибо!!! icon_friends
Чтоб легче искалось, сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg313645#msg313645
добавил.
URUS
добавил.
 ok.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Хороший фотоотчет.Я делал все так же и скоро опять предстоит.Из-за того что масло вытекает не все проделываю эту процедуру в 2 раза чаще чем написано в мануале ok
С уваженим Олег...
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
     Спасибо за наглядные рекомендации.
     Чтобы до конца сменить масло, после всего проделанного при замене фильтра и заправки свежим маслом, нужно снять трубку по которой масло выходит из АКПП в радиатор,  завести машину и подождать, пока из трубки не потечет чистое масло. ПОсле чего глушим и доливаем масло до уровня. Практически все масло в коробке будет свежим.
URUS
это она?
