Автор Тема: Замена масла и фильтра в АКПП [+ фото].Прадо 90.  (Прочитано 161156 раз)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
     Спасибо за наглядные рекомендации.
     Чтобы до конца сменить масло, после всего проделанного при замене фильтра и заправки свежим маслом, нужно снять трубку по которой масло выходит из АКПП в радиатор,  завести машину и подождать, пока из трубки не потечет чистое масло. ПОсле чего глушим и доливаем масло до уровня. Практически все масло в коробке будет свежим.
это она?
Лучше снять с радиатора охлаждения. Там резиновые шланги на хомутах.
Подскажите кто знает. Почему когда коробка полностью прогреется, при переключении передачи с D на R и обратно, -- коробку сильно довольно таки дергает. Толчки происходят.    В чем может быть проблема?
Такая же фигня, уже давно, понимаю, что начало пи@деца, а чего именно не пойму, самое интересное, что и с другим карабасом тоже самое, может дают люфты на мостах, в раздатке..... ???
На 90% не стоит париться, это люфты в мосту и раздадке. Проверяется очень просто (а сам давно так переключаюсь) - перед полной остановкой за пару секунд поставь передачу в N (колеса обгоняют движок и мягко выбирают люфт), а потом включаешь заднюю передачу. Перед тем как остановиться "назад" - тоже самое через N, все происходит тихо и спокойно. Достаточно залезть под прадик и пошевелить кардан - увидишь достаточный люфт. Ну и в обязаловке при каждой замене масла (или глубокой воды) шприцевать кардан.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Через воронку заливать дикстрон долго и муторно. Я использую шприц для трансмиссионного масла. Металлический с силиконовым шлангом "Мастак". Гораздо быстрее получается.
И если хотите, чтобы больше масла слилось, надо ещё и эл.магнитные клапана снимать, которые на твоих фото с жёлтыми проводками.
И ещё немаловажный нюанс. Герметик герметику рознь. Бывает так прикипает, что отвёрткой, какая бы она широкая не была, можно загнуть кромку поддона(и начнётся потом гемор с подтёками). Я использую маленький топорик с отрезанным обухом (лопнул в своё время) с приваренной ручкой, типа тяпки.
 Про Камчатку
Серёня
Да там Сань другой гемор, я тоже клином сдёргиваю поддон, а вот старый герметик соскабливать не навижу, обычно стамеской 2сантиметровой изголяюсь...))
URUS
вот что скажу именно по тому герметику, который использовал..
герметик отличный,качественный, поддон отделился от картера очень легко,весь герметик остался на поддоне..
 с картера счищать было практически нечего, что очень удобно.
с поддона он отскоблился достаточно легко. цена высоковата конечно, 400 руб, но оно того стоит!
тюбика хватает на два раза.
sokoloff43
  • Джипяра
это она?
точно эту трубку надо от радиатора отсоединять???
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Димон69
Парни а как часто нужно менять декстрон в автомате ? И что из себя представляет фильтр ?
Серёня
Дим ты чо, вабще ни читаешь темы? Даже на первой странице этой темы есть фото фильтра...
Димон69
Да почему я прочитал и фото видел . Просто сколько у меня было машин ( все на автомате ) ни разу не менял фильтр , ну и соответственно ни разу его не видел .
Ну и здесь можешь не менять, промыть его бензолем. А декстрон тыщ через 40 менять.
Есть автоматы с не снимаемым фильтром. Там просто жижа меняется и всё.
 Про Камчатку
Граф
      СКОЛЬКО В ИТОГЕ МАСЛА нового НУЖНО ЗАЛИТЬ в коробку? при полном замене от старого.(И от радиатора когда снимаешь трубку -- сливаешь остатки). т.е. получается ПРИ ПОЛНОМ ЗАМЕНЕ МАСЛА.
