Автор Тема: Замена масла и фильтра в АКПП [+ фото].Прадо 90.  (Прочитано 161161 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
     Спасибо за наглядные рекомендации.
     Чтобы до конца сменить масло, после всего проделанного при замене фильтра и заправки свежим маслом, нужно снять трубку по которой масло выходит из АКПП в радиатор,  завести машину и подождать, пока из трубки не потечет чистое масло. ПОсле чего глушим и доливаем масло до уровня. Практически все масло в коробке будет свежим.
      СКОЛЬКО В ИТОГЕ МАСЛА нового НУЖНО ЗАЛИТЬ в коробку? при полном замене от старого.(И от радиатора когда снимаешь трубку -- сливаешь остатки). т.е. получается ПРИ ПОЛНОМ ЗАМЕНЕ МАСЛА.
у меня 10 литров получилось, но думаю что еще бы пару литров не помешало. так что 12 смело бери
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
заливаем Декстрон,его марка написана на щупе.(у меня вылилось 6,5 литров, столько же и залил)
запускаем двигатель, несколько раз переводим селектор передач АКПП
с "Р" до "2".. немного проезжаем на автомобиле и переведя селектор
в положение "Р" на работающем двигателе проверяем уровень масла в АКПП.
Это при снятии, установке.
И приблизительно ещё столько при проливке дальнейшей.
sokoloff43 опередил!!!
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
БароГиперТензионныЙ Синдром
А зачем? Если в неё сухую влазит 10.
 Про Камчатку
При замене, слив с обратки никак не получится, чтобы вышло старое, потом новое пошло, что то, где то а смешается, вот, это что то и составляет как раз приблизительно эти 2-3 литра.
sokoloff43
  • Джипяра
чтобы прогнать всю систему свежим маслом и выгнать старое.
sokoloff43
  • Джипяра
теперь GUSAR 58 опередил))))))))
Ты же сказал, что уже 10 получилось. Куда ещё 2 то? Если в 10-ти литровую коробку влезло 10 литров свежей жижи?
Или я не догоняю?
 Про Камчатку
sokoloff43
  • Джипяра
ну да я 10 засунул и вроде как побежала жижа светлее но как то все равно еще со старым маслом, а масла больше не было в наличии, вот и говорю что 2 литра бы еще не помешало.
Видать не столько со старым смешалось, сколько старое гамно промыло....
 Про Камчатку
