Автор Тема: Регулятор давления тормозов  (Прочитано 42182 раз)
Роман77
  • До рестайлинга
Re: Регулятор давления тормозов
« Ответ #10 : 24 09 2012, 02:44:10 »
Дело в том ,что заноса то нет но и нет качественного торможения, ощущение что ты должен встать а по итогу ещё метр полтора катишься как то оч.....во
1KZT-TE 2000г
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #11 : 24 09 2012, 03:23:56 »
У меня такой хрени нет вообще. Я имею в виду колдуна. Щас глянул на схемах в экзисте, на моделях с VSC и Active TRC их не ставят. Я ездим чудесно ))) никаких проблем с тормозами тьфу тьфу тьфу конечно же...
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #12 : 24 09 2012, 03:30:11 »
Я так думаю распределитель у всех есть
1KZT-TE 2000г
serg_49
« Ответ #13 : 24 09 2012, 04:13:20 »
У меня роль распределителя играет блок ABS/A-TRC
serg_49
« Ответ #14 : 24 09 2012, 04:26:47 »
Это конечно немного не по теме, но вот вспомнилось мне что-то. Интересная система была у меня на моём "бывшем" - Nissan Regulus. Там тоже не было колдуна. Распределением тормозных усилий по передней-задней оси заведовал блок ABS. Данные он брал с G-сенсора. То есть с электронного устройства замeеряющего ускорения/кивки носовой части. Система работала нормально. Но есть у неё один "баг". Причём он иногда весьма сильно подставляет владельцев: Когда движешься на машине под спуск мордой вниз и тормозишь "в пол", передние колёса стоят колом, а задние свободно вращаются даже на скользком покрытии. Система думает что задняя ось сильно разгружена и всё тормозное усилие идёт на морду. Чем это оборачивается я думаю объяснять не надо )))) На Прадосе у меня такого нет....
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #15 : 24 09 2012, 10:17:58 »
Вот более полное описание работы чудо-устройства (в своё время нашёл на просторах тырнета):
Как работает колдун. Тормозная жидкость под действием ГТЦ подходит к верхнему входному отверстию (на корпусе обозначенной символом ←). Под действием давления жидкость проходящая между штоком и нажимной манжетой, преодолевая усилие пружины, приводит в движение перепускной шток (шток двигается вниз), тем самым перекрывая подачу тормозной жидкости в выходное отверстие (то что самое верхнее). Движение перепускного штока ограничивает пружина регулятора давления (которая внешняя, между корпусом колдуна и тягой паннара), чем больше эта пружина ограничивает ход перепускного штока, тем больше выходное давление колдуна. Полный ход штока около 5 мм.
Нижнее входное отверстие, подключенное к переднему контуру, обозначенный на корпусе символом F. Работа. Давление переднего контура ни как не связано жидкостно с задним контуром, только через колдун. При нормальной работе тормозной системы давление создаваемое передним контуром в колдуне воздействует на поршенечек, выполненный в виде втулки с юбкой у основания, прижимая его к основанию. Два резиновых уплотнителя и не дают жидкостное взаимодействие переднего и заднего контуров. Давление создаваемое в заднем контуре, проходя между штоком и поршеньком, также давит на поршенек, но уже снизу, пытаясь приподнять его вверх. Т.к. на поршенек действуют два одинаковых, почти, давления, перемещение поршенька не происходит. Но как только давление в переднем контуре пропадает (прорыв в переднем контуре), под действием давления заднего контура этот поршенечек приподнимается, также преодолевая действие пружины, перемещает перепускной шток вверх, тем самым передавая все тормозное усилие на задние тормоза (для аварийной остановки посредством задней оси).
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #16 : 24 09 2012, 12:00:42 »
Ну и остается озвучить каталожный номер запчасти, для тех, кто сочтет нужной эту деталь тормозной системы:
47900-60243
Цена на данный момент 5300 руб
Фирма AISIN, аналогов нет ::)
Москва ЗАО
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #17 : 24 09 2012, 12:09:52 »
это за новЁ бу будет дешевле
1KZT-TE 2000г
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #18 : 11 10 2012, 21:26:14 »
Б/У приобрел на днях, цена всего в два раза дешевле нового!!!
Москва ЗАО
Algreen
« Ответ #19 : 07 06 2013, 14:09:27 »
А какой тройник можно поставить вместо колдуна? Колдун заказал - но срок поставки 2 недели - а ездить надо...
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
