Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670121 раз)
предатор
думаю если ее раз в 40 тык менять, хуже коробке небуит палюбас))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
А ты им предложи вариант:
Если жидкость потеряла цвет и прозрачность, то замена за счет ОД.
А про 160 тык. мог сказать человек, очень далекий от того, про что говорит.
Попроси у них бумажку, что Тойота рекомендует замену жидкости в АКПП...через 160 тык....)))
Ааааааааа...понял откуда эта цифра....манагер настолько не видит разницу между заменой антифриза и жидкости в АКПП....что может и в расширительный бачок AT-WS  добавить...))))))
Игорь
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
И как насчёт своего старого фильтра, нет желания его расковырять? Интересно на сколько он забивается до такого пробега.
Андрюха!!!
Я его посмотрел. На сетке были мелкие крошки............наверняка в пазухах корпуса имеются отложения....
Я его с собой не взял....выкинул там в рем.зоне....Теперь понимаю, что поторопился...надо было вскрыть и сфоткать....
Через 40 тык. так и сделаю....Буду менять как в старые добрые времена.....40 тык и на йух......))
Ну вот ..... теперь помоют твой фильтрик и поставят кому-нить как новый.
Петррр
Игорь,а у тебя официальный прадик?5 ступеней?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Ага, именно такой...
Игорь
Петррр
Только что звонил в ОД(Ноябрьск),с вопросом о замене жидкости в АКПП!сказали что требуется замена жидкости на 80тыс. км,а так каждое ТО только осмотр на предмет гари и помутнения!на что я сказал,что на моем авто не разу не смотрели,присутствую лично!спросил какую жидкость льете,говорит 3дикстрон...(вроде не та??это я им и сказал),говорят такую вот используем.500р.литр стоит!..  Вобщем хочу проверить все досконально на ТО 60,и при необходимости поменять,а может и сразу помянять...    Игорь,а как проверить состояние жидкости?что открутить и куда глянуть?
предатор
думаю контрольную пробку откручивай, и шприцом аттудо немножко качни, на анализ))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Если 5-ти ступка то ATF-WS
Если 4-х ступка то ATF-TYPE IV
Ни в одном мануале или в технологической карте не указан срок замены жидкости, кроме случаев тяжелой эксплуатации(постоянная буксировка прицепа, если стиль езды постоянный, выраженный в продолжительной езде на скорости 80% от максимальной более 2 часов).
Остальное: визуальный осмотр...
Самое просто на мой взгляд...отсоединить шланг с радиатора АКПП и чуть слить. Во всяком случае не потребуется подъемник
Игорь
Петррр
Мне озвучили цифру 80 тыс.... А где именно эта пробка?
Петррр
Тю..а радиатор где находится??
