Автор Тема: Течь сальника задней полуоси Прадо 120  (Прочитано 45570 раз)
Islander
  • aka Ринат
    • TLC 120 2004 R2 серебро
Та же самая беда, уже дважды (!!!) менял этот чертов ссальник с правой стороны, сегодня опять дым и запах паленой трансмиссионки! Задолбало! ;(((
На втулке выработки нет, сальник оригинал... Какая глубина посадки должна быть? Заподлицо?
Не понимаю, как утопление его на пару мм может быть причиной течи? Втулка же широкая.
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Привет, такая же ситуация была, поменял 3 сальника. Последний запрессовал заподлицо, но течь не пропадала, начал наблюдать, около двух недель сопливило, промой диск и барабан обезжиривателем и поглядыай. В ступичном подшипнике скапливается трнсмиссионка и пока ее не выгонит оттуда, будет сопливить. У меня перестало после поездки примерно в 1000 км, сейчас сухо, трансмиссионка по уровню. Удачи)
Islander
  • aka Ринат
Спасибо коллега! Понаблюдаю конечно, но черт возьми, как надоело ездить вонять паленым маслом, как Газель! ;)))
Сервисник мой уже не знает на что грешить, говорит, крайняя мера - замена подшипника, т.к. люфт небольшой есть. Но с другой стороны, никаких звуков/биения нет и в помине, очень не хочется туда лезть...
Smart
Если Вы поменяли сальник чулка, а течь все равно идет, есть 3 варианта причин:
1)Износ втулки 42423-60050. Именно по ней работает сальник чулка.
2)Люфт подшипника п/оси- в/ось начинает разбивать сальник, тот в свою очередь очень
быстро перестает держать.
3)Люфт саттелитной группы редуктора- то же, чтои в случае с подшипником- только с другой стороны п/оси.
Кому интересно почитать про п/оси, замену сальников,подшипников и т.д. гляньте мою тему про ЛСД.
Я там достаточно много писал про п/оси в отчете по установке.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180731.20
kranium
Сервисник ваш мажется просто, если люфтит подшипник его менять надо срочно!!!  а так вы сальники всю жизнь менять будете у такого мастера...
Islander
  • aka Ринат
Отчитываюсь. Нужно было ехать в отпуск, посему проверил уровень жижи в мосту - норм. Сопли на тормозном щитке так и висели... Решил лезть туда после отпуска.
Взял с собой сальник и жижу на всякий. В итоге проехал 3500км, много спусков-подъемов/серпантинов (Грузия). В дороге после серьезной нагрузки на тормоза поначалу с колеса шел дым, далее меньше и меньше... После поездки залез - все сухо и чисто, уровень норм. Вывод - замена сальника решила проблему, но в подшипник натекло столько масла, что потребовалось время, чтобы оно оттуда вышло (выпарилось?). Вот так.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
У вас скорей всего изношен внутриний сальник от диска, вот масло и текло, да и подшипник сейчас с той стороны  от внешней среды не как не защищен, смазки там по любому наверное нет, потому что этот узел при исправных сальниках герметичный.
Желаю всем удачи.
Islander
  • aka Ринат
Что гадать. Поживем-увидим. Мне кажется, врядли подшипник может убить текущая через него трансмиссионка.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Конечно не убьет, я так вообще туда её залил спецом
Желаю всем удачи.
butcher
    • LC 120 1gr R2
Прошу совета, побежал сальник, заменил на СТО, поехал в отпуск, через 1000 тысячу перестало сопливить, через две закапало. Уже в отпуске поменял ещё раз, мастер сказал не на долго, на втулке выработка. Я посмотрел и там прямо канавка, прикладываю фото. Вопрос в следующем: Менять ли ступичный заодно? По ступичному он сказал всё ровно. Самое не понятное, при первой замене как предыдущие мастера не заметили, ноготь цепляет ведь.
