Автор Тема: Пользователи масел вязкостью 0W20, отзывы  (Прочитано 419566 раз)
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Назови авто на котором с завода на ДВС подобная пробка.Я таких не видел.
Лепил магниты неодимовые на масляный фильтр-после распила видно что в месте крепления магнита осело полупрозрачное пятнышко пыли.Мизер. ???
А при чем тут есть с завода или нет? И что-то на коробке магниты не снаружи поддона прилеплены, а внутри!  :). А так же магнитные пробки стоят в мостах, и есть магнитная пробка как опция на раздатку. Для меня это индикатор качества фильтра, не более, так как экспериментирую с разными, ну и сигнализатор каких-то возможных проблем с мотором. А ставить или нет, тут дело личное.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
С завода на ДВС  магниты не ставят по одной причине-потому что большого смысла в этом нет. ???
С  АКПП-вообще нечего сравнивать.
Через тонкую жесть масляного фильтра сила магнита уменьшится совсем ненамного.
vik1
Ну нет, так нет. А в мост типа есть?  :)
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
10 лет заливал Shell 0w20 из бочек, замена каждые 7000-8000км, уровень - от замены до замены. Сегодня по акции взял Liqui Moly 0w20 «зелёное», будем пробовать)))
DRR
    • TLCP-120
Машине на аватарке, не может быть 10 лет.
А если ваши машинки меняются каждые пару-тройку лет, то ценности в вашей информации - 0.
AG из Влада
Машинке на аватарке именно 10 лет. Про переделки из дорестайла в рестайл не слышали?
777 ™
  • Местный домовой.
Так под автатаркой нет подписи трансформер, а читать мысли клубни не умеют. У меня есть знакомый у него бензинка Прадо 120 они тоже лили оригинал из жести подделок тогда ещё не было 5-20/0-20 , я в горловину заливную глянул там кочегарка и по его словам с двигателе не было проблем, а потом просто откапиталили двс. При этом другое авто на газу прошло 300 ткм на 0-20 на Газу внутри чисто. У каждого История начинается по своему, что в остатке вопрос?
У меня есть знакомый Прадо 120 они тоже лили оригинал из жести подделок тогда ещё не было 5-20/0-20 , я в горловину заливную глянул там кочегарка и не было проблем, а потом просто откапиталили двс. У каждого Истрия начинается по своему.
Это очень слабое ГК масло было, его если более 200 моточасов откатывать то гуталин обеспечен, а они на нем по 10 тыс км да по городу. Синяя 0-02 еще ничего, а 5-20 в зеленой жестянке вообще не масло. ;D
А подделки первые их появились в 2014, а может и раньше, это на моей памяти только. В Приморье эти жестянки большим спросом пользовались тогда.
Так что кочегарка не столько от масла сколько от хозяина авто зхависит.
AG из Влада
Так я вроде в своём посте написал, что машине 10 лет. Если судить по аватаркам, то сейчас самому Виллу Смитту пишу)))
777 ™
  • Местный домовой.
И как отвечает? Видно Гугл переводчик ему в помощь.
