Автор Тема: Пользователи масел вязкостью 0W20, отзывы  (Прочитано 418468 раз)
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
В 1999 году после двухлетних тяжб Американский национальный совет по вопросам рекламы NAD принял решение: слово «синтетическое» на упаковке говорит не о происхождении масла, а лишь о его потребительских свойствах.
    О, как! Этого я не знал. Спасибо!
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Euro-T
    • 120, 4.0
Пожалуйста!
Повторюсь - хотите "имперское" масло, залейте Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 )))
Oberst
  • 131.875 МГц
другими словами "синтетика" это термин не технический,а маркетинговый.
777 ™
  • Местный домовой.
В германии по закону положено писать какая основа масла. Если синтетика то так и пишется если нет то пишется крекинг или HC
Euro-T
    • 120, 4.0
В любом случае, Тойота - это продавец этикетки, касаемо расходников.
Как и в случае с моторным маслом (Эксон Мобил), как и в случае, например, с топливным фильтром (Дэнсо), тормозными колодками (Адвикс), амортизаторами (Токико) итд.
Продажа этикетки Тойота - естественно это маркетинг, дающий определенные высокие прибыли.
Дядя Миша
    Так вот что получается. Если корпорация Эксон Мобил является официальным производителем масла марки Тойота и заводы у этой корпорации по всему миру, то - Мы берём и покупаем масло Мобил1 0W-20, и спокойно заливаем его себе как масло Тойота 0W-20 ?  Потому что по идее это должно быть такое же масло. А уж из Мобил1 легко можно найти настоящую синтетику в описании производства этого масла. Вот и будет мне счастье - масло Тойота SN 0W-20 синтетика!!!
    Вот например первое попавшееся в интернете масло -
            Mobil 1™ 0W-20 Advanced Fuel Economy
    представляет собой полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками, предназначенное для обеспечения исключительной защиты двигателя и улучшенной экономии топлива. Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy соответствует самым современным отраслевым стандартам или даже превосходит их, значительно превосходя по уровню свойств обычные моторные масла.
Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy разработан на основе собственной композиции компании из синтетических базовых масел с высокими эксплуатационными свойствами и тщательно сбалансированного пакета присадок. Низкая вязкость и полностью синтетический состав с улучшенными эксплуатационными характеристиками способствуют повышению эффективности двигателя и улучшенной экономии топлива.
    Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy способно обеспечивать защиту двигателя при высокой температуре на уровне, характерном для масел с более высокой вязкостью, одновременно отличаясь максимальной экономичностью расхода топлива среди других продуктов Mobil 1.
    Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA   A1/B1
API   SN,SM,SL,SJ
ILSAC   GF-5
Ford   WSS-M2C947-A
Mobil 1 0W-20 имеет следующие одобрения производителей:
General Motors – для замены масла при ТО   dexos1™ (номер лицензии GB1D0415015)
По данным ExxonMobil, Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy соответствует следующему уровню качества:
General Motors   GM 6094M
API   CF
Типичные показатели
Mobil 1 0W-20
SAE Класс   0W-20
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445)   8,7
Вязкость при 40ºC, сСт (ASTM D445)   44,8
Индекс вязкости   173
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D 874)   0,8
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) , мПа•с при 150°C (ASTM D4683)   2,7
Содержание фосфора (ASTM D4951)   0,065
Температура вспышки, °C (ASTM D92)   224
Общее щелочное число (ASTM D 2896)   8,8
Показатель MRV при -40ºC (ASTM D4684)   9200
Плотность при 15,6 °C, г/л (ASTM D 4052)   0,841
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Тогда, вероятно что в пластиковых 5-ти литровках может и синтетика!? Для Европы ведь пишут!
Euro-T
    • 120, 4.0
Именно так, причем Мобил с цифрой 1 всегда беспроигрышный вариант!
Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20, партномера:
152043 – 4л
152042 – 1 л
071924449688 – 0.946
Дядя Миша
А что означают эти две маленькие буковки - TM ?
Euro-T
    • 120, 4.0
ТМ -trade mark, торговая марка
