Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 436506 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Пневмобаллон работает как цилиндр и поршень.
нет
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
При увеличении количества воздуха в баллоне, баллон как бы расправляется в вертикальном направлении, нижний край манжеты смещается вверх и видимая снаружи ПЛОЩАДЬ КАК РАЗ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ вместе с УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА пневмобаллона, за счет этого давление в баллоне остается постоянным.
нет. площадь постоянна, давление газа одинаково в любой тточке
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Vinci, даже на приведенных тобою рисунках указаны давление и объем, а ты мне все про площадь талдычишь.
на рисунке с поршнями объем показан для того, чтобы показать, что при одинаковом давлении (одинаковой нагрузке) в более поднятом (накачанном) цилиндре поршень сделает бОльший ход для достижения двойного давления, чем в стандартном, т.е. жесткость подвески уменьшится, а при пневмобаллоне с манжетой при накачивании жесткость подвески увеличивается.
про площадь талдычу, потому что в формуле площадь есть, а объема нет. физика 7й класс.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Vinci, даже на приведенных тобою рисунках указаны давление и объем, а ты мне все про площадь талдычишь. Площадь покрышки колеса не меняется, так как резина не растягивается, я об этом с самого начала говорил. Площадь и объем пневмобаллона меняются.
площадь пневмобаллона постоянна, объем меняется
как может измениться объем пневмобаллона при неизменной площади?
brainstorm
в какой формуле? Формуле, отражающей связь силы, давящей на поверхность, с площадью приложения силы и давлением предмета на поверхность? Мы как бы о давлении в баллоне говорим, а не о давлении колеса на грунт.
brainstorm
нет
жаль нет датчика давления в нашей пнвмосистеме, ты бы осознал свою неправоту.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
огосподи
Формула расчета давления едина для расчета любого давления, газа, жидкости, гвоздя на фанеру или колеса на грунт
Единицы измерения давления тоже едины для всех этих случаев: кгс/см2 или н/м2
Т.е сила деленная на площадь!!! Где тут объем???
Физика 7 й класс!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Так же как меняется объем колеса при неизменной площади.
Площадь манжеты в пневмобаллоне неизменна
brainstorm
Vinci, ок, оставайся при своем мнении, не будем продолжать этот спор. Может кто-то еще тут отпишется и выскажет свое мнение по данному вопросу.
ROYU
.....НУ ВЫ ДАЁТЕ...!!!! Пять штоль страниц никто победить не может...)))) Нате.. читайте....
Согласно закону Бойля— Мариотта, при постоянной температуре объем газа обратно пропорционален давлению.
Это означает, что с ростом давления на газ его объем уменьшается, и наоборот. Для неизменного количества газа закон Бойля — Мариотта можяо также интерпретировать следующим образом: при неизменной температуре произведение давления на объем является величиной постоянной. В виде формулы это выражается так:
Р х V = К, где Р — абсолютное даатение, V — объем; К — константа.
Если Р и V меняются, то Р1 х V1 = К и Р2 х V2 = К.
Совмещение двух уравнений даст Р1 х V1 = Р2 х V2.
Если фиксированное количество газа закачать в жесткую емкость, такую, как баллон акваланга, то, поскольку объем баллона остается неизменным, им и будет определяться давление газа внутри него. Если тем же количеством газа заполнить эластичную емкость, например воздушный шар. он будет расширяться, пока давление газа внутри него не сравняется с давлением окружающей среды. В данном случае давление определяет объем емкости.
Эффект от увеличения давления с глубиной погружения на примере пластиковой бутылки. По мере увеличения давления на газ его объем уменьшается, и наоборот
На уровне моря давление равно 1 бар. На глубине 10 метров давление удваивается до 2 бар и далее с каждыми 10 метрами погружения увеличивается на 1 бар. Представьте перевернутую стеклянную бутылку без пробки, внутри которой находится воздух. При погружении бутылки на глубину 10 метров, где давление составляет 2 бар. воздух внутри нее сожмется до половины своего первоначального объема. На глубине 20 метров давление будет равно 3 бар. а воздух сожмется до трети первоначального объема. На 30 метрах глубины, где давление возрастает до 4 бар. объем воздуха составит лишь четверть от первоначатыюго.
Если давление и объем газа — величины обратно пропорциональные, то давление и плотность прямо пропорциональны. С увеличением давления газа и уменьшением его объема расстояние между молекулами газа сокращается, и газ становится плотнее. При давлении, вдвое превышающем атмосферное, заданный объем газа вдвое плотнее воздуха у поверхности воды и т. д. Поэтому на глубине дайверы быстрее расходуют имеющийся у них запас воздуха. Полный вдох воздуха, давление которого вдвое превышает атмосферное, содержит вдвое больше молекул воздуха, чем воздух на поверхности. Поэтому при давлении в 3 атмосферы баллона хватит лишь на треть того времени, в течение которого человек мог бы пользоваться этим баллоном на поверхности.
Дайвер должен дышать воздухом, давление которого равно давлению окружающей водной среды. Только тогда независимо от глубины погружения будет обеспечиваться расширение воздуха до нормального объема легких. Регулятор воздуха представляет собой систему клапанов, снижающих давление сжатого в баллоне воздуха до давления воды на уровне легких дайвера. Дайверы не хотят понапрасну расходовать воздух в своем баллоне, поэтому регулятор сконструирован так. чтобы подавать воздух только тогда, когда это нужно. Отсюда другое название — «demand valve». то есть клапан, срабатывающий по требованию.
При каждом погружении дайверы несут на себе различные элементы снаряжения, содержащие газ, включая устройства для контроля плавучести, баллоны, маски, «мокрые» и «сухие» неопреновые гидрокостюмы из материала, содержащего его крошечные пузырьки воздуха. В нашем теле также есть наполненные газом полости: пазухи, уши. желудок и легкие. За исключением жестких баллонов, все газонаполненные полости сжимаются при погружении и расширяются при всплытии. При подъеме к поверхности дайверы должны освобождаться от расширяющегося в легких воздуха, выравнивать давление в ушах и пазухах во избежание боли и повреждения тканей, именуемого баротравмой. (Это не касается декомпрессионных остановок — о них разговор особый.)
Считается, что расширение газов в организме дайвера идет особенно интенсивно на последних 10 метрах подъема, вот почему на этом этапе подниматься следует медленно, постепенно выдыхая воздух.
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
