Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 438012 раз)
Karpov
Я поставил так
Сколько мм проставка тут стоит?
AR3
Я поставил так
30мм
Cowboy63
    • Lexus GX470
Парни,а после установки на перед 20 мм проставок - на сколько мм поднимать зад ? Сейчас С-D = 77 мм в Норм положении и зад примерно одинаково стоит с передом,от земли до начала арки в середине колеса около 90 см там и там.
И сразу следующий вопрос - объясните по регулировке высоты зада.
1. Есть шнурок ОБД и Течстрим.
2. Поддомкрачиваем с двух сторон зад до положения 77 мм(или меньше?) С-Д Ссылки запрещены!! >:D
3. Регулируем тяги слева и справа и смотрим на компе в Течстриме,чтоб показания были в 0 у каждого ?
3". Или после поддомкрачивания- в программе Течстрим делаем обнуление показаний датчиков(как это сделать?) и опускаем авто с домкратов?
PS Ключ в зажигании должен быть повёрнут на предпусковое положение,чтоб Течстрим считывал показания ?
AR3
Cowboy63, я ничего не подключал ok просто подбвал снизу датчик, накачивал и замерял... так до тех пор пока не получил необходимую высоту и всё 8D
ни к чему все эти заморочки с компьютерами/сканерами ^-^
brainstorm
  • мечты должны сбываться
очень даже к чему! Если ты нарегулируешь так, что компьютер будет видеть разницу слева и справа больше чем 30 мм (если не ошибаюсь), то перестанет рабоатть автоподдержание дорожного просвета при загрузке багажника, придётся вручную опускать подвеску вниз и вверх, чтобы поднялся зад. И еще один минус, машина будет думать, что ты по бездору едешь и будет открыт перепускной клапан между баллонами с воздухом, соответственно на трассе будет хуже устойчивость.
AR3
Ничего из перечисленного не наблюдалось и не наблюдается, катаюсь без проблем ^-^ причем катаюсь это мягко сказано, и асфальта хватает и в говнах не стесняемся ok
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
 , чо то не нашел инфы по косточкам. Поднял проставками на 3 см, как с костями быть? на 90-м ставил от сюрфа, подлиннее, а на 120-м как быть подскажите кто понимает
всем бобра!
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Отмечусь
Chapai
    • 1KD
Ой как изъезженна тема, ну нет все равно одни и те же вопросы... Тему читать не пробовали   rtfm ??? 130 страниц полезнейшей информации...Все разжованно уже давно bam
С Уважением ПЕТР!!!
