Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 438502 раз)
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
на трассе важна поперечная устойчивость, на бездорожье нужно уметь сильно креститься. это сложно совместимые вещи. прадик с пневмой imho - неплохое решение
brainstorm
  • мечты должны сбываться
на пневме прадик лучше крестится, соответсвенно проходимее (при прочих равных)
почему так решил?
Мне тоже интересно, даже если перепуск работает из одной подушки в другую, то угол наклона моста ограничен длиной штока амортизатора, при штатных амортах разницы нет
пружины имеют разную силу давления на грунт в выставленном и вдавленном положении. перепускной клапан делает так, что в перекрещенном состоянии давление на колеса остается одинаковым, что благотворно сказывается на проходимости.
другими словами, при одинаковом ходе подвески, на пневме выше проходимость - т.к. при неполном диагональном вывешивании колеса продолжают хорошо цепляться за грунт
ага, теперь понял, о чем ты. То есть если грунт слабонесущий, то поджатое колесо с пневмой будет меньше давить на грунт, чем поджатое колесо с пружиной. То есть меньше шанс колесу провалиться будет.
Просто ты писал, что на пневме прадик лучше крестится, а крестится он одинаково, что с пневмой, что с пружинами.
Chapai
    • 1KD
На пружинах Прадик еретик  ;D ;D ;D Поэтому и крестится плохо  ;D ;D ;D
Простите не удержался...
С Уважением ПЕТР!!!
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
правильно все понял )
brainstorm
После того, как поднял зад пневмой на 3,5 см заметил следующее. Если раньше при загрузке багажника пневма компенсировала проседание попы, подкачивая давление, то теперь пневма не пытается поднимать зад с нагрузкой. И это при том, что переход Lo-N-Hi происходит нормально. В чем тут может быть дело, есть у кого какие идеи?
Chapai
    • 1KD
Датчики по мануалу высталял!!?Там есть же мол типа 3 вольта (цифра взята из головы точную не помню не знаю) это положение "N" и так далее!!! Хотя возможно давление максимальное для авто с нагрузкой.... (ЭТО ИДЕИ ДОГАДКИ, ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ, НОГАМИ НЕ БИТЬ!!!)
С Уважением ПЕТР!!!
brainstorm
нет, датчики выставляли с помощью рулетки. Регулировка пневмы работает отлично, не работает почему-то компенсация допнагрузки. Ума не приложу, как такое возможно. Система либо работает, либо не работает.
Chapai
    • 1KD
brainstorm,
Ну елки палки... На дворе 21 век а мы еще с матыгами бегаем!!! Самый точный и достоверный способ регулировки это через мультиметр, но нужен очень точный прибор желательно Appa сотой серии N, или трехсотой серии!!!
Так же вопрос положения пневмы работают точно сантиметр в сантиметр, 3 вниз, 4 в верх от стандарта???
С Уважением ПЕТР!!!
brainstorm
brainstorm,
вообще-то всегда было 3 вниз и 3 вверх, никак не 4. В этом плане все нормально работает. А какая разница, чем выставлять пневму, от того, что у меня одна сторона от другой на 1-2 мм отличается, от этого ведь не должна перестать работать компенсация нагрузки?
Chapai
    • 1KD
У Вас возможно система не понимает что авто загружено!! У меня в книге написано 4 вверх 3 вниз!!! У меня тоже иногда бывает нагрузишь проедешь 20 метров выйдешь слышишь зажужало :)
С Уважением ПЕТР!!!
