Автор Тема: Не заводится 5vz-fe  (Прочитано 25142 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Не заводится 5vz-fe
« Ответ #30 : 14 11 2012, 23:31:50 »
с таким движком бронь бывает штук 5 видел в правительстве
retrogaz
« Ответ #31 : 15 11 2012, 00:19:24 »
Проблема РЕШИЛАСЬ! УРА!!!   :)
Перелопатив всю сигналку и поняв, что дело не в ней, решили поменять местами мозги с такой же машины друга, ибо фонтазия уже просто закончилась. В результате после замены мозгов машина завелась и всё прекрасно заработало) Дело оказалось в подгнившей рамке лобового стекла, вследствие чего в дождливую погоду через эту рамку капало на мозги и они протухли (такое по моему может быть только у волги).
Принес домой мозги, буду пробать реанимировать контакты.
Всем еще раз спасибо за советы.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #32 : 29 02 2016, 17:52:12 »
Умер прадик ((((( не заводится зараза.
Утром завелся все ОК, доехал до работы, через час выезжать все .... Стартер крутит, искра есть, бензонасос качает, 1/2 бензина в баке.
Где рыть ????
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #33 : 29 02 2016, 19:11:59 »
Где рыть ????
а грм на месте?
Практика — критерий истины.
« Ответ #34 : 29 02 2016, 19:28:53 »
Либо сигналка, либо посмотри на гофру впускного коллектора,- ресиверы на месте-ли? Пощупай ручками, их два, один поболее, другой поменее. И на месте ли разъем ДМРВ?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #35 : 01 03 2016, 00:14:56 »
ГРМ вроде на месте, кожух защитный отодвинул, ремень натянут.
Но стартер крутит как то странно, и первые два пуска были как будто аккумулятор сел, с тррр трррр, потом стал крутить.
Я грешу на бензонасос (или сеточка в баке) конечно, уже были моменты когда меньше 1/3 бака машина заводилась с 3-6 раз.
Но теперь 1/2 и не але.
И еще за пару дней до этого при прогреве подтраивала, что бензине что на газе.
Чтоб выкрутить свечи что за ключ надо на 16 свечной или особый?
sergio L
« Ответ #36 : 01 03 2016, 05:52:05 »
смотри что сказал Анатолий.вот деревня 8D обычный свечной,свечи  на 10000-20000 км,потом менять.бензонасос,давление проверь.попробуй принудительно на газе завести(если тепло у  тебя) и посмотри на датчик положения дроселя.три проводка на нем,стоит со стороны лобового,на картинки черным цветом,с право
sergio L
« Ответ #37 : 01 03 2016, 06:02:20 »
Где рыть ????
вводных поболее дай,как ехал, как работал :) проверь вообще бензин поступает на рампу.топлевный фильтр есть еще ;D пол машины надо перелопатить. без ДМРВ тоже заведется(в аварийном режиме).больше вводных ;D
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #38 : 01 03 2016, 07:49:41 »
На ГБО не завелась, грешу что холодно. Искра хреначит будь здоров. Бензик жужит а вот качает или нет, хз. Проблема в том что машина у офиса стоит, и там особо не попрыгаешь. Свечьку и хочу выкруть, если мокрая-то топливо идет, а если сухая - что может быть ? На форсунки импульса нет ?
sergio L
« Ответ #39 : 01 03 2016, 08:43:42 »
возьми скрепку,почитай ошибки.
будет видно если есть ошибка
