Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора Prado 150  (Прочитано 164783 раз)
У меня на 20 тык втулки стабилизатора уже пришлось менять...
Видать дороги не очень
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Вот и у меня стук на 90 й тысяче появился. Думаю втулки. Не подскажете номерок для авто без "улучшителей" типа кдсс и пневмы.
Иная простота хуже воровства
soldat
  • Toyota LC Prado 150
48815-60310
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
48815-60310
благодарю
sake
    • Лексус ГХ 460
Еще один отчет по замене втулок стабилизатора, проще и намного удобно менять все сразу. Это я на той неделе опять втулки менял, нужный инструмент домкрат от машины, ключи с головками, все стандартно, но без всяких ломов и монтажек. Итак начнем, первое снимаем защиту, второе ставим под стаб рядом с цилиндром КДСС, откручиваем усилители(две штуки)так как  они не дадут опустится стабу ниже, откручиваем болты с хомутов средних втулок, опускаем домкрат, стаб опускается, пока стаб болтается меняем краиние втулки по отдельности(сразу оба не откручивать, стаб тяжелый и удержать его одному и еще вставить на место будет проблемно) поменяли правую затем левую, и теперь приступаем к замене средних втулок, поджимаем родным домкратом стаб, затягиваем болты с хомутами. И все, все просто до безобразия, по времени ушло часа полтора не спеша и это вместе с задними втулками(аналогично домкрат ставим под стаб рядом с цилиндром КДСС). Делал все с ямы под домкрат ставил доску 50-ку.Вот немного фоток  Блин что-то инет глючит и радикал не открывается, как все норм будет фотки закину.
Сколько пробег,что так часто меняешь?
Привет, 77000пробег. Думаю нормально так как почти год скоро будет после первой замены.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
sake
    • Лексус ГХ 460
привет сегодня попробывал подложил под внутриние втулки ,вкладышы резинку .так как запчастей нет ну затянул проехал о счастье нет стуков вот убедился от куда стук буду заказывать ладно форум есть а так полная жопа спосибо всем
Если даже подкладывать то только поверх втулок между хомутом и втулкой, я между прочим так год со средней втулкой проездил. Так как тоже не было в наличий в магазине(подложил и забыл не стучит и да ладно, а вот опять появился стучек пошел купил и поменял.). Подкладывал резину камерную от грузовой машины.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Как вариант.. очень даже хорошо.
sushnyak
58000 км, поменял второй раз по кругу
LC200 дизель
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
пробег 40000 км ,стоят родные,пока замены не требуют
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
КДСС есть?
