Автор Тема: К вопросу о топливной коррекции...  (Прочитано 80229 раз)
Vitali1375
Re: К вопросу о топливной коррекции...
« Ответ #110 : 03 05 2024, 10:54:44 »
А картинка с этого сообщения при выключенном двигателе?, почему атмосферное давление в минусе?!? :0)))
Почистил форсунки со снятием. Как теперь правильно оценить коррекцию: надо сбросить клеммы акб и поездить?
при сбросе клемм сбросится только долгосрочная коррекция. краткосрочная не при чем и зависит только от текущих параметров работы двигателя.
и надо будет дождаться адаптации оборотов после сброса клеммы для оценки.
у тебя кислородные O2 датчики умирают либо около того. посмотри сам один кажет 0.66 второй 0.15 (возможно даже каталзатор виноват, но ты гвооришь что с разгоном и расходом все окей)
такая плохая коррекция у тебя возникает в движении под нагрузкой, а не на холостых.
Если ездишь в городе чек может и не загореться, там сложный механизм вспыхивания ошибки богатой смеси, вот если по трассе проехать полчасика со скоростью не менее 80,может ошибка и появится.
маф показывает норму у тебя на холостых для 4х литрвого двигла.
вот такая должна быть коррекция на полностью исправном двс . в пределах 5%. по мануалу до 20% допуск,потом ошибка
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #111 : 17 05 2024, 21:43:34 »
А мне вот интересно, почему практически у всех есть перекос по банкам в пределах 5%?
Ответа не знаю, форсунки не при чём, что на бензе, что на газу те же 5-8%.
plotigor, впускной коллектор хорошо бы поменять еще из-за того, чтобы БОЛТ крепления этой самой заслонки воздушной, которая меняет геометрию впускного коллектора, не улетел в цилиндры и не разбил там все. Есть соответствующая тема на форуме. Если коррекции в минусе, значит ЭБУ видит богатую смесь, то есть мало кислорода в отработавших газах. Видит он это через лямбды. Работать они начинают только после их прогрева, то бишь не сразу после запуска. Вывод один-проверить сами лямбды, возможно они подустали и дают неверные показания ЭБУ для корректировки, причем проверить все четыре штуки. Либо смесь изначально готовится неверно, далее горит неправильно и выпускается сгоревшая неправильная. Коррекции в минусе-мало кислорода и много топлива-смесь богатая( но это не значит что если много топлива, значит льют форсы, так как лямбдам все равно количество топлива, они смотрят как сказал выше только кислород).  За кислород отвечает МАФ сенсор (температуру воздуха и его количество-он дает показания эти ЭБУ, если показания будут ниже чем есть на улице ЭБУ будет богатить семь и думать что на улице зима, если же выше будет показывать температуру, то ЭБУ будет беднить смесь и думать что на улице жара, от температуры воздуха зависит его плотность-чем холоднее, тем воздуха больше в определенном объеме, чем жарче тем воздуха меньше в таком же объеме,), воздушный фильтр, впускной коллектор с его заслонкой интересной, далее впускные клапана и на выпуске выпускной коллектор до лямбд, ведь если он будет просекать лямбды увидят неправильную смесь и неправильно ее скорректируют. Пары адсорбера также не повлияют на минус коррекции, ибо минус это недостаток воздуха в смеси, а адсорбер выдает тоже воздушную смесь для дожигания в цилиндрах двигателя, которая вперемешку с парами топлива из бака, то бишь кислорода в ней маловато будет. Итак схема проверки- МАФ сенсор (проверить сканером какую температуру окр. воздуха он показывает на холодном двиге ( на холодном она примерно должна быть равна температуре окр. среды) и на горячем (температура должна существенно отличаться от температуры окружающей среды), проверить какой расход воздуха он показывает, далее воздушный фильтр, проверить впускной тракт на наличие забытых тряпок или еще чего подобного, далее клапана впускные(возможно они подзажаты) и нужно регулировать зазор, гидриков  на 1GR нет, далее выпускной коллектор на предмет трещин (его можно накурить  и посмотреть откуда валит дым, если дым валит из трещин коллектора значит коллектор под замену), далее проверить лямбды все 4 как писал выше, желательно лямбды проверить у знающих людей с отзывами именно по этому направлению, имеющих осцилограф или течстрим с ноутбуком, ну или же самому изучить вопрос и проверить, либо тупо их поменять если позволяют финансы. Если все в норме то проверить конечно форсунки и всю топливную магистраль (не забываем на топливной рампе стоят демпфер гашения пульсаций топлива и регулятор давления топлива, они тоже могут некорректно работать ибо сколько де,,,ма в бензине сами знаете. Смесь может быть неправильной из-за льющих форсунок, идеально соотношение если мне не изменяет память 1 литр бенза на 14,7 кг воздуха. Соответственно, если будет много топлива соотношение компонентов смеси будет нарушено и отсюда по лямбдам пойдут уже корректировки, но не факт опять же повторюсь что форсунки неисправны, нужно проверять и лучше начать проверять по воздуху раз его мало. Далее проверить работу бензонасоса (алгоритм проверки есть в тех.доке)-давление проверяется на холостых и на повышенных оборотах двигателя в течение какого-то времени уже не помню. Насос может давить больше чем надо давление, регулятор не отработает должным образом и форсунки пропустят больше чем надо бенза. И в обязательном порядке проверить датчик температуры охлаждающей жидкости сканером, его показания на холодную и на горячую, он стоит сзади двигателя на алюминиевой трубе, если правильно помню. Если он будет к примеру показывать температуру ниже чем она на самом деле, ЭБУ будет богатить-думать что зима на улице, и наоборот если выше чем есть, то будет беднить смесь.
мотор 1 GR-FE за долгие годы эксплуатации поэтапно было заменено все описанное выше в том числе впускной коллектор последней ревизии, все лябды в круг и два раза, катушки ,форсунки, адсорбер, МАФ и другое, до этого года стоял РОДНОЙ бензонасос трудяга (20 лет работал) / давление в рампе 2,9 на холостых и разгонах как по мануалу, так же как и 10 лет назад, давление в тупик на старте при максимальной производительности 5,5-6 / последим заменен на новый Денсо, изменений особых нет.
Так вот, как была разница 3% по долговременным коррекциям так и осталась! )
Из рабочих версий - как то читал что в блок V6 когда был последний рестайл авто в каналы охлаждения установлены вставки направляющие для равномерного распределения потока? Я при старте сканером четко вижу как кратковременные коррекции с началом работы двс и прогреве начитают разбегаться и левый блок и его коррекция быстрее приходит от минуса к нулю! возможно блоки работают в разных температурных режимах / снаружи пирометром это явно видно /  датчик температуры один, а по факту выхлоп разный! Как вариант проверки найти авто последних годов выпуска и сравнить, возможно там будет все по нулям /одно авто я так проверил уже , так и было, возможно совпадение!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #112 : 17 05 2024, 21:51:04 »
Поразбирался далее в этом вопросе. На работающем движке принудительно открыл заслонку в воздушном тракте. И вот она сработала сразу. Разбалансировка упала всего до 1,5%. Я так понял, в этом виноваты воздушные каналы внутри коллектора. Возможно со временем что то забивается сажей от вентиляции картера. Было бы интересно, кто менял воздушный коллектор, что с показаниями топливных коррекций?
Версия два, заслонка изменяемой геометрии впускного коллектора, она в закрытом положении на холостых разделяет поток воздуха на два разных блока и они не сообщаются, кому интересно посмотрите в ютубе есть распил впуска в месте заслонки и там видно это, и вентиляция картерных газов с левой головы через клапан и трубку подается через встроенный во впуск маслоотделитель только в один из блоков - в правый, из которого по толстому шлангу отбираются картерные газы без клапана и подаются во впуск к БДРЗ.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #113 : 17 05 2024, 22:29:30 »
1GR-FE ENGINE CONTROL SYSTEMSFI SYSTEM
Intelligent Tester Display
Measurement Item: Range (Display)
Normal Condition *
Diagnostic Note
INJECTOR
Injection period of No. 1 cylinder: Min.: 0 ms, Max.: 32.64 ms
1.6 to 2.4 ms: Idling
IGN ADVANCE
Ignition timing advance for No. 1 cylinder/
Min.: -64 deg., Max.: 63.5 deg.
BTDC 7 to 24°: Idling
CALC LOAD
Calculated load by ECM: Min.: 0 %, Max.: 100 %
• 11.4 to 16.4 %: Idling
• 13.1 to 18.9 %: Running without load (2,500 rpm)
VEHICLE LOAD
Vehicle load:
Min.: 0 %, Max.: 25,700 %
Actual vehicle load
MAF
Air flow rate from MAF meter: Min.: 0 g/sec, Max.: 655.35 g/sec
3.2 to 4.7 g/sec: Idling
13.1 to 18.9 g/sec: 2,500 rpm
If value approximately 0.0 g/sec:
• Mass air flow meter power
source circuit open
• VG circuit open or short
If value 160.0 g/sec or more:
• E2G circuit open
ENGINE SPD
Engine speed:
Min.: 0 rpm, Max.: 16,383.75 rpm
650 to 750 rpm: Idling
VEHICLE SPD
Vehicle speed:
Min.: 0 km/h, Max.: 255 km/h
Actual vehicle speed
Speed indicated on speedometer
COOLANT TEMP
Engine coolant temperature: Min.: -40°C, Max.: 140°C
80 to 100°C
(176 to 212°F):After warming up
• If value -40°C (-40°F): sensor circuit open
• If value 140°C (284°F) or more: sensor circuit shorted
INTAKE AIR
Intake air temperature: Min.: -40°C, Max.: 140°C
Equivalent to ambient air temperature
AIR-FUEL RATIO
Air-fuel ratio:
Min.: 0, Max.: 1.999
0.8 to 1.2: During idling
PURGE DENSITY
Learning value of purge density/ Min.: -50 , Max.: 350
-40 to 0 %: Idling
Service data
EVAP PURGE FLOW
Purge flow:
Min.: 0 %, Max.: 102.4 %EVAP PURGE VSV
EVAP (Purge) VSV control duty: Min.: 0 %, Max.: 100 %
0 to 100 %: During idling
Order signal from ECM
VAPOR PRES PUMP
Vapor pressure: Min.: 33.853 kPa, Max.: 125.596 kPa
Approximately 100 kPa: Ignition switch ON
EVAP system pressure monitored by canister pressure sensor
VAPOR PRES CALC
Vapor pressure: (calculated) Min.: -5.632 kPa,
Max.: 7,153,264 kPa
KNOCK CRRT VAL
Correction learning value of knocking:
Min.: -64° CA, Max.: 1,984° CA
0 to 22 °CA:
Driving, 44 mph (70 km/h)
Service data
KNOCK FB VAL
Feedback value of knocking: Min.: -64° CA, Max.: 1,984° CA
-22 to 0 °CA
Service data
ACCEL POS #1
Absolute Accelerator Pedal Position (APP) No. 1:
10 to 22 %: Accelerator pedal released
54 to 86 %: Accelerator pedal fully depressed
ACCEL POS #2
Absolute APP No. 2: Min.: 0 %, Max.: 100 %
12 to 42 %: Accelerator pedal released
66 to 98 %: Accelerator pedal fully depressed
ACCEL POS #1
APP sensor No. 1 voltage: Min.: 0 V, Max.: 5 V
0.5 to 1.1 V: Accelerator pedal released.
2.6 to 4.5t V: Accelerator pedal fully depressed.
ACCEL POS #2
APP sensor No. 2 voltage: Min.: 0 V, Max.: 5 V
1.2 to 2.0 V: Accelerator pedal released.
3.4 to 5.0 V: Accelerator pedal fully depressed.
ACCEL IDL POS
Whether or not accelerator pedal position sensor detecting idle: ON or OFF
ON: Idling
THRTL LEARN VAL
Throttle valve fully closed (learned value):
0.4 to 0.8 V
ACCEL SSR #1 AD
Accelerator fully closed value No.1 (AD):
Min.: 0, Max.: 4.9804 V
ETCS service data
ACCEL LRN VAL#1
Accelerator fully closed learning value No.1:
Min.: 0, Max.: 124.512
ETCS service data
ACCEL LRN VAL#2
Accelerator fully closed learning value No.2:
ETCS service data
FAIL #1
Whether or not fail safe function executed:
ON or OFF
ON: ETCS has failed
FAIL #2
ON or OFF
ON: ETCS has failed
ST1
Starter signal: ON or OFF
ON: Cranking
SYS GUARD JUDGE
System guard: ON or OFF
ETCS service data
OPN MALFUNCTION
Open side malfunction: ON or OFF
ETCS service data
THROTTLE POS
Absolute throttle position sensor: Min.: 0 %, Max.: 100 %
• 10 to 24 %: Throttle fully closed
• 64 to 96 %: Throttle fully open
Read value with intrusive operation (active test)THROTTL IDL POS
Whether or not throttle position sensor detecting idle:
ON or OFF
ON: Idling
THRTL REQ POS
Throttle requirement position: Min.: 0 V, Max.: 5 V
0.5 to 1.0 V: Idling
THROTTLE POS
Throttle sensor positioning: Min.: 0 %, Max.: 100 %
0 to 10 %: Idling
Calculated value based on VTA1
THROTTLE POS #2
Throttle sensor positioning #2: Min.: 0 %, Max.: 100 %
Calculated value based on VTA2
THROTTLE POS #1
Throttle position No. 1: Min.: 0 V, Max.: 5 V
• 0.5 to 1.2 V: Throttle fully closed
• 3.2 to 4.8 V: Throttle fully opened
THROTTLE POS #2
Throttle position No. 2: Min.: 0 V, Max.: 5 V
• 2.0 to 2.9 V: Throttle fully closed
• 4.6 to 5.0 V: Throttle fully open
THRTL COMND VAL
Throttle position command value: Min.: 0 V, Max.: 4.98 V
0.5 to 4.8 V
ETCS service data
THROTTLE SSR #1
Throttle sensor opener position No. 1:
Min.: 0 V, Max.: 4.9804 V
0.6 to 1.0 V
ETCS service data
THROTTLE SSR #2
Throttle sensor opener position No. 2:
2.0 to 2.6 V
ETCS service data
THRTL SSR #1 AD
Throttle sensor opener position No.1 (AD):
0.6 to 0.9 V
ETCS service data
THROTTLE MOT
Whether or not throttle motor control permitted:
ON or OFF
ON: Idling
Read value with ignition switch ON (Do not start engine)
THROTTLE MOT
Throttle motor current: Min.: 0 A, Max.: 80 A
0 to 3.0 A: Idling
THROTTLE MOT
Throttle motor:
0.5 to 40 %: Idling
THRTL MOT (OPN)
Throttle motor duty ratio (open): Min.: 0 %, Max.: 100 %
ETCS service data
THRTL MOT (CLS)
Throttle motor duty ratio (close): Min.: 0 %, Max.: 100 %
ETCS service data
O2S B1 S2
Heated oxygen sensor output voltage for bank 1 sensor 2: Min.: 0 V, Max.: 1.275 V
0.1 to 0.9 V:
Driving 44 mph (70 km/h)
Performing INJ VOL or A/F CONTROL function of ACTIVE TEST enables technician to check voltage output of sensor
O2S B2 S2
Heated oxygen sensor output voltage for bank 2 sensor 2: Min.: 0 V, Max.: 1.275 V
0.1 to 0.9 V:
AFS B1 S1
A/F sensor output voltage for bank 1 sensor 1:
Min.: 0 V, Max.: 7.999 V
2.8 to 3.8 V: Idling
AFS B2 S1
A/F sensor output voltage for bank 2 sensor 1:
AFS B2 S1
A/F sensor output current for bank 2 sensor 1:
Min.: -128 mA, Max.: 127.99 mA
Performing INJ VOL or A/F CONTROL function of ACTIVE TEST enables technician to check current output of sensor
TOTAL FT #1
Total fuel trim of bank 1 Average value for fuel trim system of bank 1:
Min.: -0.5, Max.: 0.496
-0.2 to 0.2: Idling
TOTAL FT #2
Total fuel trim of bank 2 Average value for fuel trim system of bank 2:
-0.2 to 0.2: Idling
SHORT FT #1
Short-term fuel trim of bank 1: Min.: -100 %, Max.: 99.2%
0 +- 20 %
Short-term fuel compensation used to maintain air-fuel ratio at stoichiometric air-fuel ratio
LONG FT #1
Long-term fuel trim of bank 1: Min.: -100 %, Max.: 99.2 %
0 +- 20 %
Overall fuel compensation carried out in long-term to compensate continual deviation of short-term fuel trim from central value
SHORT FT #2
Short-term fuel trim of bank 2: Min.: -100 %, Max.: 99.2%
0 +- 20 %
LONG FT #2
Long-term fuel trim of bank 2: Min.: -100 %, Max.: 99.2 %
0 +- 20 %
FUEL SYS #1
Fuel system status (Bank1): OL or CL or OL DRIVE or OL FAULT or CL FAULT
CL: Idling after warming up
• OL (Open Loop): Has not yet satisfied conditions to go closed loop
• CL (Closed Loop): Using heated oxygen sensor as feedback for fuel control
• OL DRIVE: Open loop due to driving conditions (fuel enrichment)
• OL FAULT: Open loop due to detected system fault
• CL FAULT: Closed loop but heated oxygen sensor, which used for fuel control, malfunctioning
FUEL SYS #2
Fuel system status (Bank2): OL or CL or OL DRIVE or OL FAULT or CL FAULT
• CL (Closed Loop): Using heated oxygen sensor as feedback for fuel control.
O2FT B1 S2
Short-term fuel trim associated with bank 1 sensor 2:
O2FT B2 S2
Short-term fuel trim associated with bank 2 sensor 2:
AF FT B1 S1
Short-term fuel trim associated with bank 1 sensor 1:
• Value less than 1 (0.000 to 0.999) = Lean
• Stoichiometric air-fuel ratio=1
• Value greater than 1 (1.001 to
1.999) = RICH
AFS B1 S1
A/F sensor output current for bank 1 sensor 1:
AF FT B2 S1
Short-term fuel trim associated with bank 2 sensor 1:
1.999) = RICH
CAT TEMP B1S1
Catalyst temperature (Bank 1, Sensor 1):
Min.: -40, Max.: 6,513.5 °C
CAT TEMP B2S1
Catalyst temperature (Bank 2, Sensor 1):
CAT TEMP B1S2
Catalyst temperature (Bank 1, Sensor 2):
CAT TEMP B2S2
Catalyst temperature (Bank 2, Sensor 2):
S O2S B1 S2
Sub heated oxygen sensor impedance (Bank 1, Sensor 2): Min.: 0 Ω, Max.: 21247.68 Ω
S O2S B2 S2
Sub heated oxygen sensor impedance (Bank 2, Sensor 2): Min.: 0 Ω, Max.: 21247.68 Ω
INI COOL TEMP
Initial engine coolant temperature:
Min.: -40°C, Max.: 120°C
Coolant temperature when engine started
Service data
INI INTAKE TEMP
Initial intake air temperature: Min.: -40°C, Max.: 120°C
Intake air temperature when engine started
Service data
INJ VOL
Injection volume (cylinder 1): Min.: 0 ml, Max.: 2.048 ml
0 to 0.5 ml
Quantity of fuel injection volume for 10 times
STARTER SIG
ON: Cranking
PS SW
Power steering signal: ON or OFF
ON: Power steering operation
PS SIGNAL
Power steering signal (history): ON or OFF
ON: When steering wheel first turned after battery terminals connected
This signal status usually ON until battery terminals disconnected
CTP SW
Closed throttle position switch: ON or OFF
ON: Throttle fully closed OFF: Throttle open
A/C SIGNAL
A/C signal: ON or OFF
ON: A/C ON
PNP SW [NSW]
PNP switch status: ON or OFF
ON: P or N position
ELECT LOAD SIG
Electrical load signal: ON or OFF
ON: Headlights or defogger turned ON
STOP LIGHT SW
Stop light switch: ON or OFF
ON: brake pedal depressed
+BM
Whether or not electric throttle control system power inputted: ON or OFF
ON: Ignition switch ON and system normal
+BM VOLTAGE
+BM voltage:
Min.: 0, Max.: 19.92182
11 to 14 (V): Ignition switch ON and system normal
ETCS service data
BATTERY VOLTAGE
Battery voltage:
Min.: 0 V, Max.: 65.535 V
11 to 14 V: Idling
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #114 : 18 05 2024, 08:28:52 »
777 ™, не понял, что ты хотел сказать.
Для себя зафиксировал воздушную заслонку в открытом положении, топливные примерно одинаковы.
ГБО
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #115 : 18 05 2024, 13:38:20 »
Благодарю, попробую тоже этот эксперимент, ранее как то не было результата с заслонкой, а написал для тех кому это интересно что у кого то есть перекос у кого то нет его и значит что проблема не в заслонке! Прочитал вчера всю тему про катализаторы обновив пройденный материал, спасибо Smart все разложил по полочкам и там наглядно на скринах диагностики видно что не трогая заслонку у многих нет перекосов, тем более что я заменил заводской коллектор первого выпуска в отличном состоянии с заслонкой на самый последний из трех и проблема так и осталась.
Пример из темы про каты-
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #116 : 19 05 2024, 08:46:04 »
Что впуск, что выпуск по левой и правой голове несимметричный, не будет там нулей в разнице, почему Вас напрягают цифры в 3 процента - удивляюсь  pif тем более на выпускных валах нет VVTi, они даже могут отличаться по началам открытия из за растянутой цепи. Имхо, даже разница в 5 процентов в этих условиях нормой будет.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #117 : 19 05 2024, 16:30:26 »
kriptonoviy, да в принципе не напрягает, это "бзик" какой то. Хотелось разобраться - разобрался и оставил так.
ГБО
kkniazev
  • Старшина
« Ответ #118 : 19 12 2024, 22:05:43 »
Товарищи, чем можно объяснить перекос долговременной топливной коррекции в минус по одному банку?
Например,
на холостом ходу Long FT B1S1 = -11%, Long FT B2S1 = -5%
стоит чуть задеть газ они растут, B1 сильно растёт.
на круизе на скорости 100 равномерное движение Long FT B1S1 = -5%, Long FT B2S1 = -2%
Графики LTFT и напряжений на AFS и O2S симметричны.
Компрессия между 13 и 11, чёткого распределения по цилиндрам не помню, типа 13-13-13-12-11-12. Масло не жрёт.
Недавно заменил бензонасос, фильтр, форсунки, свечи, AFS и O2S, всё оригинал.
В части топливных коррекций нихрена не поменялось, такая же картина была и до замены.
Замены были по другой причине: насос просто на всякий случай, форсы текли на горячую и машина не оч хорошо заводилась, сенсоры в рамках борьбы с "низкой эффективностью катализатора", которая ещё не завершена.
Есть гипотезы
- Занижает MAF + компенсируется подсосом в левом банке (B2). Какая-то несостоятельная история.
- В правый банк (B1) на хх попадает что-то сгоряющее, например картерные газы. Я не знаю конструкцию впуска, они вообще куда подаются? Комп по AFS коменсирует это уменьшением топлива. При даче газа их количество становится менее заметным в общей массе топлива и коррекция поднимается.
- Какой-то перекос в заслонке во впускном коллекторе и входящий воздух распределяется неравномерно. Но машина 2008 года, скорее всего там новая ревизия узла, у которой не должно быть проблем.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #119 : 25 12 2024, 14:39:57 »
Если компрессия отличается на 15% с чего бы топливным коррекциям не отличаться ,вполне логично. Плюс режим хх самый нестабильный, обороты скачут постоянно плюс минус 20, грубо от 690 до 730, в пределах одного оборота коленвала.
