Автор Тема: Ремонт Главного Тормозного Цилиндра Прадо 120 с VSC  (Прочитано 191454 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Кстати,а ГТЦ у 150-й Прады такой же?
даже у 120 разные я сам сталкивался по годам у низ трубки подходят по разному
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
каталожные номера разные
Богдан307094
    • TLC 120k
Вот засада(((У меня такое ощущение,что насос на сухую качает,поэтому и стук характерный в педаль при его включении..как будто там люфт и он с разгона втыкается...кстати,до замены жижи этого стука не было...мне кажется,что он еще некоторое время повтыкается и умрёт ...вот тогда будет полное попадалово icon_hallo
✮ КОСТЯ ✮
meps.85
  • TLC 150 2014г.
.        А старый поршень в каком состоянии был? Может у вас система не герметичная и поэтому насос не может накачать систему?
✮ КОСТЯ ✮
В заборе надо менять!
meps.85
  • TLC 150 2014г.
У меня такие проблемы начались, примерно месяца два назад. Сначала на сфетофоре случайно начал замечать, что машина тихонько двигается, думал сначала педаль не до конца нажал. Потом решил прокачать, прокачал начиная с гтц, первый день полет нормальный (педаль тугая, насос при запуске машины сразу накачивал). Потом начались проблемы, сначала тормоза останавливают, потом педаль уходит. Заказал поршень поставка на 16 октября, может кто отдаст свой старый, проверить действительно в поршне дело, с возвратом. На самом поршне есть ли какие нибудь резинки для уплотнения? Сразу вопрос когда его ставить в гтц, какую смазку надо использовать?
✮ КОСТЯ ✮
08887-80609 дилеры меня заверяли что она у них имено для ГТЦ , а пробивается как для супортов. 2 часа их мучил
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
обычным литолом можно мазать, то бишь любой смазкой NLGI-2
meps.85
  • TLC 150 2014г.
Спасибо ответившим!
