Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175755 раз)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #460 : 28 08 2019, 08:42:58 »
заглушки вроде не люфтят, что за улитка ? и как до нее добраться ?
похоже, что именно, что то болтается и отдает в руль
Вчера был у дилера. Стук слышат. Сказали что стучит спиральный контакт. Тойота знает о проблеме, но пока решения нет. Будут менять, деталь должны модернизировать. Просили подождать.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #461 : 18 09 2019, 16:09:41 »
Сегодня заменили спиральный контакт. Буду наблюдать :-)
Leon32
« Ответ #462 : 16 10 2019, 07:24:38 »
Здравствуйте уаажаемые форумчане!  Недавно стал обладателем Тайота Прадо 2.7 2010г., сразу же обнаружел проблему есть небольшой стучек в рулевой колонки , а именно при вертикальном подргивание раздаються шелчки, а  также при торможение раздаються эти же шелчки.Помогите пожалуйста, уже устал. P.S.СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО СТОИТ НА МЕСТЕ.   Вот видео моей болячки
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #463 : 16 10 2019, 08:20:40 »
мне кажется рулевую рейку завтулили, натяг слишком большой сделали. На стук не похоже, больше похоже на скрип.
Leon32
« Ответ #464 : 16 10 2019, 10:45:01 »
интересное то , что только если давишь на руль вертикально то появляеться данный стучек. Да и фиг бы сним, ездить так, но так оно появляеться еще когда в поворот входишь или тормозишь на скорости,то также раздаеться данное явленние,неприятно раздражает.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #465 : 16 10 2019, 15:12:15 »
мне показалось, Вы не давили а немного крутили. А снаружи что нибудь слышно? Возможно крестовина закисла.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #466 : 16 10 2019, 16:25:27 »
может резинка так скрепит, которая между кузовом и рулевым валом стоит
Leon32
« Ответ #467 : 16 10 2019, 16:33:08 »
Именно вертикально немножко давил,шум слышен прям из под руля. Крестовина в маторном отсеке менялась,буквально месяц назад.
Leon32
« Ответ #468 : 16 10 2019, 16:35:46 »
Помойму шум идет вот отсюда.Так мне кажеться.
Leon32
« Ответ #469 : 16 10 2019, 17:23:30 »
iv36,  решили ли вы свою проблему по треску. Подскажите в чем проблема, а то у меня тоже самое происходит
