Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175753 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #440 : 08 07 2019, 08:39:44 »
если в подшипнике, тогда не было бы разницы в каком положении вал, да и легко диагностировать, сними карданчик с вала и вал клещами помотай.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #441 : 08 07 2019, 08:46:37 »
Если стук, в моем случае, пропал значит карданчики и рейка непричем. а выше остается подшипник и шлицевое.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #442 : 08 07 2019, 10:47:04 »
у нас не совсем шлицевое. Там типа шарики в пазах. Маловероятно что в нем проблема.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #443 : 08 07 2019, 10:52:14 »
Шарики в пазах это в ногах между карданчиками, при движении руля там ничего не двигается. Шлицевое в колонке.
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #444 : 12 07 2019, 16:57:47 »
Два дня,как поменяли колонку по гарантии,стуки на каждом шве ушли,но на заплатах на асфальте все равно какая то отдача с глухим  стуком ниже  колонки осталась,у всех так?На первом рейстале как то не замечал этого,но там руль с моторчиком был,короче,не очень нравится мне тут рулевое,посмотрим дальше.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #445 : 13 08 2019, 15:09:28 »
Тоже проблемка существует.
По грунтовке когда еду, какой то побрякиващий стук. Еле слышно. Но в тишине напрягает.
Начал искать.
В итоге понимаю что что то брякает в самом руле. (Где подушка).
И когда крутишь рулем влево вправо. Тот же звук. Но потише.
С утра стука меньше. После пробега, усиливается.
Пробег 2 тыщ км.
Дилер сказал что не слышит стука.
Что за сверчок ? Кто знает.
Сверчок в районе подушки руля сохраняется. Есть какие мнения ?
serp35
    • LC150 рест.2 дизель
« Ответ #446 : 14 08 2019, 17:36:59 »
Тоже стука в рулевой колонке нет,есть лёгкая отдача в руль. Сегодня поменяли колонку по гарантии.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #447 : 14 08 2019, 18:49:15 »
Отдача или легкое побрякивание ?
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #448 : 15 08 2019, 12:44:30 »
У меня стук давал Гарант,сейчас переставили ,стука нет.А так уже колонку меняли,а блок.не трогали,при втором обращении решили без него попробовать,надо место выбирать под него.
ufonavt
    • TLC150, 2.7, АКПП
« Ответ #449 : 15 08 2019, 15:27:56 »
У меня на новой машине (бензин 2.7, 2019) ощущается легкое побрякивание внутри руля, если ехать по грунтовке.
Руль разбирать пока не хочу, вроде не сильно заметно, но неприятно конечно что такие эффекты имеют место быть.
Кстати, Гарант установлен. Но не понимаю, как он может побрякивать, там муфта затянута очень плотно.
