Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 175757 раз)
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #450 : 16 08 2019, 03:45:58 »
Тоже стука в рулевой колонке нет,есть лёгкая отдача в руль. Сегодня поменяли колонку по гарантии.
Отдача или легкое побрякивание ?
У меня на новой машине (бензин 2.7, 2019) ощущается легкое побрякивание внутри руля, если ехать по грунтовке.
Руль разбирать пока не хочу, вроде не сильно заметно, но неприятно конечно что такие эффекты имеют место быть.
Кстати, Гарант установлен. Но не понимаю, как он может побрякивать, там муфта затянута очень плотно.
Тоже не мог подумать про него,стоял и на первом рейстале с первого дня и все 130тыс.,не стучало.А тут долбило так,что инженер с первых метров приговорил к замене.И только второй инженер при повторном обращении уже после замены колонки,ооворит,надо снять и прокатиться,и прокатились ,весь долбеж пропал.Попробовали поставить чуть подругому и вот пока катаюсь,прислушиваюсь,пока также ,как без гаранта.Похоже сильно зависит чуть выше,ниже и пойдет долбеж,с ним как то спокойней,ставить снимать секунда,пуза нет.А в руле,также на гребенке жесткой   постукивае,прям под рулем ,на это не обращаю внимание.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #451 : 16 08 2019, 14:21:25 »
вот вот, побрякивает на грунтовке. по ощущениям там где подушка. особенно после длительной езды.
дилер типа не слышит побрякивания. никаких блокираторов не стоит.
буду долбить их.
машина 2019 года.
А самому крышку где подушка можно снять и посмотреть ? или лучше не стоит ? :-)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #452 : 16 08 2019, 16:14:28 »
с боков руля заглушки посмотрите, они люфтят, может их слышите. Улитка под подушкой тоже болтается, может ее слышно.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #453 : 19 08 2019, 14:47:44 »
заглушки вроде не люфтят, что за улитка ? и как до нее добраться ?
похоже, что именно, что то болтается и отдает в руль
mdn782007
    • Prado 4.0
« Ответ #454 : 25 08 2019, 19:33:50 »
Всем привет!
Поделюсь своим опытом устранения стуков. На другом форуме подробно все расписал. Может кому то поможет.
Тоже был бесивший мелкий дребезг в рулевой колонке при езде по гребенке и неровностям.
По итогам долгого курения форумов, в том числе и этого, понял, болезнь типичная не только для Prado 150, но и всех моделей Toyota, где использовалась рулевая колонка такого типа — в том числе седаны Lexus и LC 200.
Суть проблемы — нижний вал рулевой колонки из алюминия и со временем разбивается посадочное место, где вал сидит в подшипнике и как следствие разбалтываются шлицы в телескопической части колонки.
Вроде везде по чуть чуть, но суммарно это приводит к этим стукам, вал люфтит не только в горизонтальной, но и вертикальной плоскостях.
Варианты решения проблемы есть и так же были расписаны на форумах.
Итак для работ понадобились:
— Срывные болты 8х25 — 2 штуки
— Комплект каких то фиксаторов чего то там в коробке а/м ВАЗ — с комплекта нужны пружинки и шарики
— Пружина с клапанов тоже с какого то отечественного автопрома
— Стопорное кольцо
— Пару шайб
Разобрали колонку на две части, вынули алюминиевый вал.
В верхней части вала сверлится два отверстия и туда закладываются подрезанные пружинки с шариками.
В нижней части вала делается новая проточка для нового стопорного кольца.
Шлицы смазываются и колонка собирается в обратной последовательности.
Нижняя часть вала ранее фиксировалась стопорный кольцом и волнообразной шайбой — для уменьшения продольного люфта вала, но с функцией не справлялась. Посему этот узел так же модернизирован, именно эту волнообразную шайбу заменила мощная пружина с упором на внутреннюю обойму подшипника, так что вращению вала внутри колонки ничего не мешает.
Собрали все обратно.
Сейчас катаюсь несколько дней и , тьфу тьфу, как на новой машине - ни стуков ни дребезжания.
Сейчас наматываю так сказать ресурсные испытания)
Как то так, надеюсь это решило проблему))
mdn782007
    • Prado 4.0
« Ответ #455 : 25 08 2019, 19:34:23 »
Проточка в нижней части вала
mdn782007
    • Prado 4.0
« Ответ #456 : 25 08 2019, 19:34:50 »
В собранном виде
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #457 : 25 08 2019, 20:20:12 »
А вал на выходе из рейки не болтается ?
mdn782007
    • Prado 4.0
« Ответ #458 : 25 08 2019, 20:43:09 »
Нет
DENDVK
    • Прадо 150,2 рест.
« Ответ #459 : 26 08 2019, 07:04:32 »
Суть проблемы — нижний вал рулевой колонки из алюминия и со временем разбивается посадочное место, где вал сидит в подшипнике и как следствие разбалтываются шлицы в телескопической части колонки.Машины свежие у людей со стуком.
