мои гаражные дела с GX470
Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019355 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #1420 : 31 10 2014, 13:28:23 »
Правильно пишут, АКПП тоже придется усиливать...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1421 : 31 10 2014, 13:33:46 »
а вот тут и самая беда...
и я с тобой согласен...там и на стоковой мощности у жикса разлетается передающая шестерня(вал)..на лекс клубе описывали не раз
почему на бумеры есть усиленные комплекты фрикционов, бублики,соленоиды, итд итп целые киты....
а у товоты фиг...нет ничего...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1422 : 31 10 2014, 13:34:31 »
мы усилить можем только защитой днища))))))))) ;D ;D ;D ;D
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1423 : 31 10 2014, 13:37:46 »
еще новость, чип примитивный на лексе будет работать, который либо к датчику температуры, либо к расходомеру будет подсоединен..
тупо богатая смесь, разница ощутимая, смоделировали на сканере богатую смесь, тачка подрывала лучше) причем ощутимо
но думаю клапанам, катам это не понравится) ???
s_z
    • Финик
« Ответ #1424 : 31 10 2014, 19:11:39 »
установка китайского мини-всй
-подключаем шнурок к компу
-идем в диспетчер устройств, там появится неизвестное устройство, правой кнопкой, драйвер из указанного места и выбираем папку "драйвер" с диска, идущего к шнурку. Драйвер должен успешно установиться
- следующим шагом устанавливаем приложение-драйвер J2534-Mangoose Pro
- результат успешной установки это появление в диспетчере устройств этой позиции при подключениии шнурка
установка самого техстрима не вызывает сложностей, скачиваем из интернета самую стабильную (имхо) 8.00.034 с описанием правильной установки и замены файла mainmenu
Replace the Original MainMenu.exe file in directory
C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\bin\
(1st Backup your Original file somewhere OR Rename it...)
Start your Techstream & now use these Keys for to Activate your Techstream:
      EU = abbe703c18739c897dae24400b78aeb530001302010241
      NA = b52a2344103a02cf15fd78cbe5cbc0ab30001302010241
      JP = f9db6f52a2df50424270ce506cdd645530001302010241
   OTHER = 076125d9a1a47f6a39015e59208499dc30001302010241
NOTE: DO NOT change the "User Type" when you will run
      your TS for 1st time! LEAVE IT with the Default
      option! "Official" Dealer/Repairer with other words...
   Hardware ID = 55555555555555555555555555555555
   Software ID = 8.00.034
    Date Start = 01-02-2013
Days To Expire = 3000
Enjoy! :)
Big Thanks for this Workaround to Mr. c4U!!!
у меня успешно работает на виндовс 7
ВАЖНО: не забывем в техстриме выбрать наш шнурок перед коннектом (setup-vim select-мангус)
Сергей, вообщем у меня проблема с установкой драйвера. Началось с изначально не правильной установки - я дал компьютеру самостоятельно установить дрова на шнурок. После этого другие дрова комп установить не дает, поставил комп на сброс винды как сбросит попробую снова.
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
« Ответ #1425 : 09 11 2014, 01:46:29 »
Автору ветки однозначно респект. Пишешь толково и технически грамотно.
Очень интересная тема, всегда читаю с удовольствием)))
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1426 : 09 11 2014, 14:31:26 »
Спасибо!)
Из новостей только замена аккумулятора и опять "пчелы не жужжали"
Решил на зиму просто обновиться на новый, потому что заниматься своим особо не хотелось.
Аккумулятор был Американ на 90 ач. Проработал 3 года, выдерживал просадки в ноль( включенная лампа, зажигание с печкой итп), 2 минуты подзарядки и он дальше служил верой и правдой, по прежнему держит волтаж в холодную погоду, и голова никогда не болит что  подведет.
Поэтому его не сдавал, всё же погоняю его ЗУ и оставлю для мелких нужд.
Новый взял в том же форм факторе, 90 ач факурава бэттериз, посмотрел как будет жить чистокровный японец) пока все нравится, но и судить пока нечего, крутит чуть бодрее американа, хотя пусковые одинаковые
VikT64
    • GX470
« Ответ #1427 : 09 11 2014, 16:03:59 »
Спасибо!)
Сергей почему остановился именно на этой модели?Во что обошлась?
С уважением Виктор!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1428 : 09 11 2014, 16:37:57 »
-обслуживаемый
-японский(идет как оригинал на другие тойоты) в идеале конечно панас родной купить, но цена(
-нет подделок в отличие от распиаренного и хорошего того же металлиста, американа итп я просто не решился брать популярный южнокорейский бренд вновь.
-цена от 5000 до 7000 в зависимости от модели fb7000 ( FB 115D31L, 90 А/ч)  или fb9000 (FB9000 125D31L 92 А*ч)
оба встают как родные.
VikT64
    • GX470
« Ответ #1429 : 09 11 2014, 17:30:13 »
-обслуживаемый
Доходчиво!Удачи в эксплуатации! ^-^
С уважением Виктор!
