Какое масло заливать для снижения "жора" ?
Автор Тема: Какое масло заливать для снижения "жора" ?  (Прочитано 252048 раз)
Серрёга
    • Volvo
Уважаешь, значит, машинку!)
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
Тоже жена ездит. Машине скоро 4 года, пробег 55.
Кстати на хонду у нас интервал То 7,5 тыщ. Для бензинки считаю самым оптимальным.для любой.
Дорестайл наш 2008 года отдали другу с 70 тыс км пробега до НГ, а взяли 2012 год с 19 тыс км :-)
Хороший аккорд машин, но с 7,5 тыс - это промежуточные ТО, честно не вижу в них особого смысла если овощная эксплуатация идет без гонок и надрывов
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
А что у тебя лампа низкого уровня мала не загорелас,  если уровень был ниже метки???
Не, там не лампа, там выпрыгивает желтое сообщение в середине приборки о том что low level oil или что-то подобное, но она выпрыгивала 2 раза летом когда я по трассе шел на 120 км где-то, это перед предыдущей заменой было. В этот раз она не вылезала, я потом писал где-то на форуме что она вылезает при уровне масла на кончике щупа... Я так понимаю что сделано специально чтобы народ не пугать, так как при наших объемных движках и объеме масла заливаемого в них масло ниже нижней отметки щупа не есть гуд, но и не смертельно.
Даже можно прикинуть, до верхней отметки - 8,5 литров, до нижней 7,5 литров, значит конец щупа около 7 литров в движке остаток, и это видимо контрольная отметка для этого "предупредительного" сообщения, менее 7 литров - будет вылезать
Тогда вопрос, а масленка когда загорается ?
Я даже знаю почему ты спросил про сообщение, я до 200 ездил на аккорде, там датчик уровня аля красная масленка загоралась практически на нижней отметки щупа :-)) но там и объем масла другой, там критичнее видимо
Верхней отметке маслянного щупа для дизеля 1VD должно соответствовать 10 литров масла (при замене масла сливается 90% масла при соблюдении технологии, т.е. 10% масла остаётся в моторе).
В соответствии со стр.392 Мануала между отметкой "макс" и "мин" уровень падает на 1.5 литра, т.е. надо долить 1.5 литра, чтобы восстановить уровень. У бензиновой версии для справки надо долить 1.1 литр!
Так как расстояние от конца щупа до "мин" примерно 11 мм, а между метками "мин" "макс" расстояние раввно 25 мм, то при уровне "на конце щупа" уровень относительно минимума опустится ещё на 11/25х1.5=0.7 литра.
Поэтому в моторе будет не хватать 1.5+0.7= 2.2 литра или 22% масла!!!
Однако, на самом деле ситуация ещё хуже! Как я уже писал в теме "Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD)" на самом деле полному уровню масла по щупу соответсвует уровень примерно на 10 мм выше максимума. Т.е. "на конце щупа" - это дефицит 1.5+0.7+10/25х1.5=2.8 литра масла, или 28%!!!
Тойота (см. подробно в упомянутой теме) регламентирует измерение уровня масла на прогретом моторе через 5 минут после того как он заглушен.
Если при этом уровень будет "макс", то при стоянке в течении 2-х суток вы обнаружите. что уровень поднялся ещё на 10 мм. Именно уровень на 10 мм выше максимума по щупу и соответствует 10 литрам масла в моторе.
Встаёт вопрос:
можно ли нормально экспалуатировать мотор (особенно на рельефе, когда машина наклоняется и масло может стечь в зону, где его не достанет маслоприёмник) при дефиците масла в 28%??
"Оранжевая Лейка" на панели загорается когда масла в моторе уже РЕАЛЬНО МАЛО!!! При этом давление на вкладышах ещё может быть достаточным, но смазка подшипников турбин, вакуумного насоса, натяжителей цепей и прочего будет СОВЕРШЕННО НЕДОСТАТАТОЧНОЙ!!!
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Если давление есть на вкладышах, то оно и везде есть, хоть в турбине, хоть где. Если лейка оранжевая загорелась, это не критично для мотора, это просто предупреждение, и это не значит что нужно встать посередь дороги и долить до уровня.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Ну-ну! :)
Давление масла датчиком давления масла определяется ТОЛЬКО в той точке, где этот датчик расположен! В разных точках мотора при эксплуатации имеем разное давление масла!
В качестве простого примера можно рассмотреть обычный водопровод в доме. Чем больше поворотов и сужений в трубе и чем выше потребитель, тем ниже давление в конкретной точке. Это ОБЫЧНАЯ гидравлика.
Если по закону Бернулли в коротком горизонтальном отрезке трубы даже переменного сечения давление текущей жидкости в каждой точке одинаковое (при течении в сужениях растёт скорость течения житдкости, т.к. жидкость в теории неразрывна), то это не означает, что так будет в моторе, имеющем множество каналов переменного сечения, точек распыления масла для смазки и кучу гидродинамических сопротивлений!
Потом, при недостатке масла распылённое в моторе масло просто может не успевать стекать в поддон к маслоприёмнику, что при кренах вызовет обсыхание масляного насоса (он будет сосать вместо масла масло-воздушную смесь). Где уж тут поддерживать в моторе нормальное давление!!!
Если какой-нибудь масляный канал засран, то даже при нормальном давлении масла по датчику (есть стрелочный "прибор" на панели) и полном уровне масла, тот узел, который снабжается маслом по этому засранному каналу будет испытывать масляное голодание.
Поэтому не несите пургу!
Иванофф
Согласен, давление на разных участках разное, но оно разное и при полном уровне. А если маслонасос будет прохватывать воздух, то незамедлительно загорится красная маслёнка, или будет моргать. Вопрос был какой? не вредно ли ездить если недолив 2,8 л. масла, и я на него ответил. А если масляный канал засран, то уровень здесь не поможет, и пурга тут не причём.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Ну-ну! :)
Закон Бернулли обязательно учитывает еще и атмосферное давление  icon_acute7 навряд ли атмосферное давление поможет в данном случае со вкладышами и верхним распредвалом нам поможет увеличение давления масла необходимое, чтоб не создать критических моментов. ИМХО.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Deno
Красная масленка значит она все-таки есть :-))) ?! Не видел за год пользования машиной ни разу горящей :-)
В тему в общем:
Получается (конкретно в моем случае) когда год назад почти у меня моргнуло желтое предупреждение при движении на относительно больших оборотах (120 км/ч) делаем вывод что в принципе уровень был в относительной норме (скажем так что не смертельно) просто масло было разбрызгало по движку
потому что на след день я завелся и подорвался покупать на долив, а потом и менять масло - зря, мог бы и поездить еще, так как желтое сообщение более не вылезало
Euro-T
    • 120, 4.0
1/2 off
Поскольку у меня была Хонда - ТО 7 500 км, это не шутки!
Меняйте масло, и будет вам счастье
Deno
1/2 off
У меня аккорд 4 года был такой же как сейчас купили, не менял каждые 7500, авто теперь катает мой знакомый, так же без проблем, если штатно эксплуатируешь нет смысла, если гонщик наверное стоит
