Автор Тема: Пневмоподвеска 150го  (Прочитано 162309 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Пневмоподвеска 150го
« Ответ #340 : 07 09 2021, 16:45:37 »
Подскажите пожалуйста, на машине неделю только, случайно увидел табличку у ног, что при поднятии домкратом или на подъёмнике обязательно предварительно выключатель пневмы перевести в OFF.
Для чего это? Какие последствия если не выключить?
Уже поднимал на шиномотажке не выключал пневму, последний не увидел.
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
« Ответ #341 : 07 09 2021, 23:27:35 »
дорест. никогда не переводил пневму в офф режим и вроде у меня такой таблички нет
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #342 : 08 09 2021, 07:09:32 »
Если не запускать двигатель ни чего не случится. Сам не один раз делал. И у дилера делали. Но все таки лучше перевести от греха подальше. Ведь не долго кнопочку "жамкнуть. Вроде режим OFF переводится для того чтобы при запуске двигателя с оторваными от земли колесами компресор с дуру баллоны не перекачал.
Игорь В-Н
« Ответ #343 : 08 09 2021, 07:46:32 »
Кто сталкивался с такой проблемой , поставили новый компрессор а он не включается , ездил без компрессора неделю
Игорь&прадо
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
« Ответ #344 : 08 09 2021, 08:46:45 »
А на табличке написано ОБЯЗАТЕЛЬНО? Я думал опустить подвеску вниз это чисто для того, что если подвеска вверху или в середине, то хода домкрата при подьеме колеса не хватит. Надо инструкцию почитать....
Netnic72
« Ответ #345 : 08 09 2021, 13:13:37 »
Люкс 20 год, Да да, типа Внимание, обязательно выключите систему перед домкратом или подъемником. Я думаю могут быть заморочки, если вывешивать колеса на заведенной машине, что то подобное есть и у других пневм, тима может перекосить или не сдуться... Там какими то манипуляциями не хитрыми потом лечиться
borkonar
« Ответ #346 : 08 09 2021, 17:02:05 »
А по плохой дороге когда машина едет или по кочкам, при чем бывает, что колесо полностью вывешивается, ничего же не перекашивается.
Netnic72
« Ответ #347 : 09 09 2021, 06:20:56 »
Так оно конечно...
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #348 : 09 09 2021, 15:57:11 »
просто пневмобаллоны ничем не должны отличатья от пружин по задумки конструкторов кроме долговечности. но как и понятно исходя из Нашего минталитета - все получилось с точностью до наоборот. за пневмой нужно ледить, т.е. обслуживать, например в качестве осушителя используется мешочек с силикагелем, который нужно менять или хотя бы прокаливать в духовке два раза в год как минимум (весной и осенью). следить за состоянием труб на которые одеваются сами балоны, не допускать ржавчины и задироы. проверять хотя бы визуально с помощью мыльного раствора трассу пневмосистемы например при смене масла ДВС. ЕСЛИ ВАШЕ АВТО ВЕДЕТ СЕБЯ НЕ АДЕКВАТНО С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ - ЕЕ НЕОБХОДИМО НАСТРОИТЬ!!! к сожалению не всегда удается настроить согласно мануалу на как нам кажется комфортную езду, мой совет пневма должна мыть чуть ниже настроена для более мягкого хода - мм 5-10.
Подскажите плиз подробнее инструкцию по правильному обслуживанию и дальнейшему сохранению в работе пневмы,  если не трудно.
Я сейчас езжу на GX460 в макс. комплектации с пневмной и КДСС, ошибок никаких нет, но уже очень большой трассовый пробег 380тыс.+.
Кнопками +/- пневма гудит и поднимается/опускается, но высоту подъёма точно не замерял (визуально не сильно заметно). Режимы Sport/Normal/Comfort переключал, но сильной разницы не заметил. Лещачие проезжает передом мягко, а задом не очень с доп. колебаниями (по сравнению с Прадо 150 без пневмы и без КДСС).
На что нужно обратить внимание (акцент на рабочее состояние пневмы и КДСС) при осмотре моего днища на подъёмнике?
Мой мастер, ежегодно обслуживающий Прадо и GX, не разбирается в работоспособности пневмы и КДСС. А дилера Тойоты в моём городе нет, чтобы проверить у них через компьютер или ещё как-то.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #349 : 24 09 2021, 12:58:11 »
SergoBSA, что на 120, что на 150 вообще никак не обслуживал пневму. тыс к 150(если только асфальт) умирают баллоны при очень не щадящем стили езды. Производится их замена и все. Про трубки и прочее впервые слышу и нигде не встречал какого-то регламента на данные работы. Прадо в семье есть и были с 2007 года.
