Автор Тема: Пневмоподвеска 150го  (Прочитано 162286 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Пневмоподвеска 150го
« Ответ #390 : 22 12 2021, 18:20:49 »
rodrigerzz, ожидания не соответствуют реальности. Конечно, если судить о комфорте подвески по болтающийся голове спящего пассажира, тогда да. Так она и электричке болтается.   Если попытаться понять, почему. Тут все просто. Центр тяжести авто высокий, поэтому амплитуда колебаний больше. Отсюда и ощущение болтанки. Скорость помогает сгладить сей  факт. На скорости подвеска будет отрабатывать ямки, а кузов не успеет.
Иная простота хуже воровства
rodrigerzz
« Ответ #391 : 22 12 2021, 22:24:34 »
Спасибо всем за ответы и советы! С колёсами решил, на лето постараюсь сменить на 18. Сегодня меня не покидала мысль, почему же после сервиса машина стала более валкой и комфортной, а с утра снова как вытряхивает позвоночник на лежачих. Ещё до покупки прадо, прочитал на др ресурсе что кто-то решал вопрос с жесткостью заменой заднего отбойника на подобие канадских тимбренов (как я понял есть заводской аналог отбойника, который значительно мягче нашего), и вот сегодня у меня в голове все сошлось, загнал в тёплый гараж на работе, вечером поехал домой, вроде действительно в первые минуты немного мягче. Может ли так быть что дубеют и так жесткие отбойники, от чего на лежачих полицейских я получаю такие жесткие «приземления»? В гараже даже фотку сделал, следы на балке сзади есть от отбойника, значит в каких-то ситуациях отбойник касается моста, а если он супер жесткий, от сюда и все проблемы (фото приложил, следы явно видны). Есть в этом логический смысл или это больше фантазии? Если это так, то надо просто найти подходящие отбойники, только помягче.
На фото, режим пневмы в нормальном состоянии и видно что расстояние до моста не такое уж и большое, тогда можно объяснить почему при подъёме пневмы становится чуть комфортнее, просто отбойник реже встречает балку, но с другой стороны это компенсируется перекаченными баллонами, но даже так, ощущения что мягче идёт.
Измерил расстояние в нормальном положении Пневмы, с двух сторон 91см, что как понимаю соответсвует заводским настройкам.
RomanSRV
  • Старшина
    • PRADO 4.0 BO
« Ответ #392 : 23 12 2021, 01:30:31 »
Добрый день. Что мерил? расстояние от земли до арки колеса? Но не суть, одинаковое и то хорошо. А по поводу жесткости пневмы- всё что ты описываешь было и у меня в сентябре после получения машины. через три дня вернулся к дилеру, мастер посмотрел на расстояние между отбойниками и мостом. подключили комп, произвели регулировку датчиков положения кузова, машина приподнялась на 1,5 см. с тех пор все проблемы ушли, езжу в положении комфорт, гораздо мягче чем на предыдущем Прадо Престиж без пневмы 18 года. Кстати в этой теме уже говорили, что надо регулировать датчики положения кузова, и к сожалению даже на новой машине. Удачи.
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #393 : 23 12 2021, 06:22:33 »
Я в 2013 году выбирал между "Прадо" и "Паджеро" то после тест драйва сразу отмел "Прадо" на пневме, когда прокатился по пересеченке. Одними словами "как в море на резиновой лодке". Болтает из стороны в сторону. В итоге взял "Паджеро" дизель на максималке. В 2019 году решил поменять машину и снова выбор, только "Паджеро" дизельные перестали выпускать и осталось одно или остаться на "Паджеро" или "Прадик". После тест драйва обновленного "Прадо" был приятно удивлен его собраности и жесткости. На тесте был "Прадо" в максималке. После приобретения устраивает все. Если на дороге "титьки тараканьи" то "комфорт" если дорога боле менее то "нормал" если по трассе то "спорт+". Какую телегу ни цепляешь, пневма подкачает и в путь. Отцепил стравливает. Вроде все нормально. Лежачие полицейские иногда пробивает, если не притормаживаешь. А так на дорожное покрытие все равно, что рыбалка-охота, что город, что трасса. Это только мое мнение и ощущение. Обратись к дилеру, пусть смотрят. Попроси прокатится на тестовой машине, потом на своей и сравни.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #394 : 23 12 2021, 09:30:29 »
Думаю на 19 резине колбасит так, у меня 20 год на пневме 18 резина, да есть специфические неровности определенной конфигурации, которые прадо категорически не "понимает", но их хорошо понимает мой позвоночник))), но таких мест категорически мало,  в основном только плюсы от его сбитости, не думаю что в Питере дороги хуже чем в Тюмени, никто не летает по салону, головами не бьются. Зато с какой скоростью можно на нем валить по полям и лесным дорогам, его невозможно раскачать и пробить подвеску как на сжатие так и на вылет, просто кайф.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #395 : 23 12 2021, 16:02:44 »
Точно подмечено. Мой, например, на совершенно ровной внешне дороге иногда ухитряется находить какую-то мелочь, создавая эффект дисбаланса в колесах (которого нет) - то ли это какая-то легкая гребенка и подвеска в какой-то резонанс входит, то ли какая-то специфика в настройках. Там, в соседней ветке есть про подрагивание на 60 кмч, так тут даже ощущения схожие, я иногда сомневался, дорога это, колеса, или АКПП. Но факт - не понимает некоторых неровностей. При этом при необходимости валит мягко и без пробоев по такой дороге, что смотреть страшно. Короче, свои тараканы у него, на других рамниках, которые у меня были, именной это особенности я не видел.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #396 : 24 12 2021, 06:02:53 »
Прадик с пневмой, насколько я знаю, в принципе пожестче пружинного, а у вас ещё и 19 резина. Может, поэтому. А возможно, вы просто ожидали от Прадо плавности, как у 200-го, но он не такой. Когда я писал про наплевательство к качеству покрытия, я имел ввиду непробиваемость (энергоемкость) подвески, тут он очень хорош, без вариантов, и никакой Поло рядом не стоит.
Вчера на 0 ТО, мастера сказали все нормально с подвеской, хотя когда машину отдавали показалось что она стала чуть мягче, может отогрелась:) сегодня с утра жёсткость вернулась, видимо было самовнушение :) Вчера  ещё прокатился на тестдрайве на машине с kdss, без пневмы, по ощущениям она немного мягче чем с моя, мастер подтвердил это. В целом машиной очень доволен! На лето поставлю 18 диски и нормальную АТ резину, отпишусь.
Могу рассказать свой опыт эксплуатации и ощущений от подвески на GX с пневмой и КДСС (аналог 150 люкс) и без обоих (прошлый 150 стандарт).
Мой прежний Prado 150 (арабский стандарт) на обычных стабилизаторах без пневмы и КДСС, как оказалось, не только обладал очень простой и надёжной подвеской, но и образцовой мягкостью на всех ямках и лежащих среди всех 150 и никогда не пробивалась (даже если на огромной ямке всё внутри салона прыгало до потолка).
В тоже время сейчас мой GX на колёсах с зимней резиной в размере 275/50R20 (досталась от нового владельца) проходил все неровности и лежачие очень жёстко (даже с давлением 2.0). Я заменил колёса с зимней резиной на размер 265/65R17 (от прежнего 150), и мягкость сильно улучшилась (даже с давлением 2.2) - имидж ничто, комфорт и безопасность всё! Лежачие передней осью стал проходить аналогично 150, а задней осью более жёстко (с доп. паразитными колебаниями), чем прежний 150.
Затем я нашёл информацию от многих пользователей GX, что если поднять датчики пневмы (при помощи сдвига обоих тяг датчиков) вверх на 2..3см, то гораздо мягче будет задняя пневмоподвеска проходить различные неровности и лежачие. Таким образом я нашёл инструкцию, как правильно отрегулировать вверх/вниз датчики пневмы, чтобы расстояние от отбойника до заднего моста увеличилось на 2..3см, и передал её своему мастеру. Он обладал своим опытом регулировки пневмы на различных крузаках, и сказал про стандартный уровень 92см от земли (с обоих сторон) до нижнего края колёсной арки. У меня было по 88см слева и права, мне подняли «нулевой уровень» пневмы на 4см обе стороны (при помощи сдвига вверх обоих тяг датчиков пневмы, контролируя при этом одинаковый уровень пневмы слева и справа на компьютере).
Недельная поездка показала небольшие изменения в мягкости задней подвески. Но зад стал на лежачих «козлить», типа подскакивать с громким звуком. После чего мне опустили «нулевой уровень» пневмы на 2см обе стороны, сейчас получилось по 90см от земли до нижнего края колёсной арки. И вот сейчас я наконец доволен, с такой настройкой пневмы и на 17х дисках мягкость подвески спереди и сзади на GX с пневмой и КДСС можно сказать сравнилась с образцовым 150 на обычных стабилизаторах.
Скиньте инструкцию по регулировке задних датчиков.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #397 : 24 12 2021, 16:15:32 »
SS2006, прикрепляю сюда 2 инструкции, должны появиться после одобрения модератора
1) Давление в шинах: 2.0
2) Регулировка высоты (см. вложение 1)
SergoBSA
« Ответ #398 : 24 12 2021, 16:16:02 »
3) Требуемые значения высоты  (см. вложение 2)
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #399 : 25 12 2021, 18:39:48 »
Спасибо. Жду  1й файл.
