Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205600 раз)
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #410 : 24 02 2013, 22:07:32 »
В бак насадку от "Номакона" кто-нибудь ставил? Есть там место под эту тепловую насадку? Никуда она не упирается? Какой диаметр трубки заборника? Не расплавится ли пластмассовый стакан, в котором эта приблуда стоит? Если берёте "арабов", то ставить надо в оба бака и на оба топливопровода? Как с нагрузкой на АКБ, особенно на предпусковом прогреве?
посмотри здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104977.msg2573483#msg2573483
если араб, то второй бак греть не нужно, в него обратка приходит. АКБ желательно поставить вторую и запитать систему обогрева от нее + распределитель заряда между АКБ Т-Мах или ARBшный. из топливопроводов греть только подачу. на обракте радиатор-охладитель убирать не надо, т.к. излишне теплая саляра в баке способствует большему количеству конденсата.
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #411 : 24 02 2013, 23:00:52 »
Может неправильно спросил? Греть ли топливопровод подачи из дополнительного бака в основной? Когда в движении, то понятно, что обратка подогревает топливо в баке. А вот после длительной стоянки? Ведь топливо при запуске забирается из основного бака и далее в ДВС. В основном баке создаётся разрежение и топливо из дополнительного начинает перетекать в основной по топливопроводу между баками. Надо ли подогревать этот топливопровод?  У меня "европеец" и второй (дополнительный) бак я устанавливал сам и обратку в него не заводил, вся обратка осталась штатной, т.е. полностью поступает в основной бак. В таком случае надо ли устанавливать подогрев в дополнительном баке? Режим его работы? Постоянно или только при включении перекачки, - если топливо не будет идти "самотёком". И ещё вопрос - Можно ли "зимний" топливопровод 150-го подключить к 120му?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #412 : 24 02 2013, 23:09:02 »
Где такое можно увидеть?
на "120"-ке с двумя баками, обратка сливается  в заборный стакан основного бака.
lista
« Ответ #413 : 24 02 2013, 23:14:46 »
у меня зимой постоянно бак полный..., на протяжении двух лет не было никаких  трудностей...,
А бак почистить? Там такая гедота образуется, если с полным баком ездить..
Чего там образуется?
О-о-о...!!!!!
А если точнее, то....
тут ни какая смена фильтра не поможет....хотя в сетке есть отверстие, через которое соляра идет без очистки сеткой.
И такая гедота может закрыть обратный клапан заборного стакана, если ДТ в баке будет ниже уровня стакана....
Это наверное Пуш заправлялся на левых АЗС.Сейчас продаётся много автохимии для очистки топливной системы.У нас на работе её тонны,жаль что не привезти с собой домой канистрочку.
Лет через 5 можно будет снять бак,если ещё Прадик не продам к тому времени.
Даже сливая ДТ с фур (а фуры тоже с Коммнрайлами ездеят) и оставив ДТ в бочке на пару месяцев, то таку гедоту (парфин) можно обнаружить на дне бочки....
А в заборном стакане вся это гедота концентрируется...
lista
« Ответ #414 : 24 02 2013, 23:18:23 »
Если и ставить нагреватель, то его нужно ЗА пластиковым стаканом. Если внутри, то  ничего не даст - обратный клапан заклининет и всЕ...
lista
« Ответ #415 : 24 02 2013, 23:21:27 »
то, что видно из фоток, то можно...
Только цена вопроса!
$500 - нагреватель (теплообменник),  $700 - нагреватель и трубки....
« Ответ #416 : 24 02 2013, 23:22:44 »
а нельзя ли сделать так,чтобы растопить парафин(например антигелем),перед заправкой на АЗС и использовать Дт всё полностью.Зачем оставлять эту гедоту в баке?
lista
« Ответ #417 : 24 02 2013, 23:48:12 »
Можно и антигелем, только сколько нужно его? И как узнать, что это парафин?
Узнать можно (я уже писал про это), только нужно удалить сетку с бака и поставить прозрачный фильтр грубой очистки под капотом....
А так это сейчас понятно, что делать, а  дороге?
Месяцев девять проездил на двух баках, не снижаемый остаток был 40-50литров. За это время образовался застой внизу бака. Был поездка 300км в одну сторону и обратно. Прикинул топливо, залил около 60 л, добавли ТДА. Туда доехал норнально, хотя включал подогрев топлива. А назад...
(это сейчас понятно...)
Парафин, который не плавился при +5 град, Ц, забил топливный фильтр, потом забил обратный клапан. Домой доехал, на веревке, благо это было 8км. Не знаю, что произошло, но пришлось мыть Винс-ом ситему, для востановления работы насоса низкого давления...
Парафин удалил, долив в бак бензина....
Хорошим бы решением было бы установка нагревателя за стаканом у обратного клапана. Разработчики ТФС -2002 предлагали нагреватель в виде призмы 30на 40на 12 мм. Нагрев до 120град.Ц не боится находится в без охлаждения... Но вопросов много, как крепить? И как питать? (хотя в бензинках входит в бак четыре провода - да уровень топлива, а два питание бензонасоса.....
Guber122
« Ответ #418 : 24 02 2013, 23:59:47 »
ТДА не является антигелем, надо еще антигель добавить вместе с незамерзшей зимней соляркой, размешав в ней антигель.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #419 : 25 02 2013, 00:08:31 »
Вряд ли антигель поможет, когда уже запарафинилось - тут нужен размораживатель. А он есть только у Хайгир, насколько я знаю.
