Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205599 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #420 : 25 02 2013, 00:15:13 »
Вряд ли антигель поможет, когда уже запарафинилось - тут нужен размораживатель. А он есть только у Хайгир, насколько я знаю.
думаю только замена фильтра
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #421 : 25 02 2013, 00:22:34 »
И ещё вопрос - Можно ли "зимний" топливопровод 150-го подключить к 120му?
то, что видно из фоток, то можно...
Только цена вопроса!
$500 - нагреватель (теплообменник),  $700 - нагреватель и трубки....
Сегодня был у ОД - цена вместе с трубками (без установки) - 16т.руб. Срок поставки - 35 дней, т.к. нет на центральном складе в Москве - удобно тем, что нет никакой электрики и работает только по законам физики. Если заказать не у ОД, то думаю, что будет гораздо дешевле.
Чехит
« Ответ #422 : 25 02 2013, 00:35:57 »
Воронеж южнее москвы и если соблюдать определенные правила то подогреватель и не понадобится.
« Ответ #423 : 25 02 2013, 00:43:41 »
Имел ввиду добавлять антигель постоянно,с осени до весны.Лично у меня за зиму расходуется 9-10 бутылок по 0.5 литра(4 евро каждая)=40евро=1600 рублей за спокойную зиму думаю это не так дорого.Отъездил уже почти 2 зимы-проблем не было,правда ниже - 35 не было.В связи с качеством и возможностью попасть на левый ДТ,стараюсь избежать проблем вместо того,чтобы потом бегать около авто.
по поводу стоимости этого подогрева,мне кажется за две трубки и радиатор между ними отдавать 16 тыс.-это круто.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #424 : 25 02 2013, 01:19:50 »
по вкусу и запаху, какая-то жидкость низкой температурой кипения, типа растворителя.
- Изопропанол
- алифатическая нафта
- н-пропанол
- сополимеры
- добавки
И чем это отличается от бензина?
lista
« Ответ #425 : 25 02 2013, 01:31:56 »
НАФТА
    НАФТА, одна из нескольких летучих жидких углеводородных смесей. В I в. слово «нафта» было упомянуто Плинием Старшим. Алхимики употребляли это слово для обозначения различных жидкостей с низкой температурой кипения. Сегодня существует несколько продуктов, называемых нафтой, включая солвент-нафту и термическую крекинг-нафту. Термическая крекинг-нафта содержит алифатические соединения и кипит при более высокой температуре, чем бензин.
Изопропиловый спирт
Изопропиловый спирт, пропанол-2, изопропанол, диметилкарбинол, ИПС — простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Существует изомер изопропанола — 1-пропанол. Википедия
Формула: C3H8O
Плотность: 786,00 кг/м³
Температура кипения: 82,5°C
Температура плавления: -89°C
Молярная масса: 60,1 г/моль
Название ИЮПАК: isopropyl alcohol
Физические свойства н-пропанола.
Температура кипения: 97°C
Температура плавления: -127°C
Относительная плотность (вода = 1): 0.8
Растворимость в воде: смешивается
Давление паров, кПа при 20°C: 2.0
Относительная плотность пара (воздух = 1): 2.1
Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): 1.02
Температура вспышки: 15°C в закрытом сосуде или 23°С в открытом сосуде
Температура самовоспламенения: 371°C
Пределы взрываемости, объем% в воздухе: 2.1-13.5
Koэффициент распределения октанол/вода как lg Pow: 0.25
Cополимеры — разновидность полимеров, цепочки молекул которых состоят из двух или более различных структурных звеньев. Различают регулярные и нерегулярные сополимеры (коих большинство).
Чехит
« Ответ #426 : 25 02 2013, 01:34:27 »
 :o :o :o :o :o
Goga36
« Ответ #427 : 25 02 2013, 01:39:24 »
Да я и не спорю. Весь комплект от "Номакон" из 3-х единиц - насадка в бак, проточный нагреватель на магистраль и бандажный на фильтр стоят в пределах 200$. В конце марта планирую быть в Минске - там можно всё это установить на СТО - они уже "собаку съели" на этой аппаратуре. Напрягает установка в бак - чтобы не накосячить и ничего потом не расплавилось (и чтобы эффект был) и правильный расчёт по мощности, чтобы не угробить АКБ. Там ещё пишут, что можно все эти прибамбасы завести на автоматическое управление и вообще не длжно быть никаких проблем. А относительно "южнее" - ведь на север и восток тоже бывает выезжаешь. В настоящее время приходится ящик из химии (антигели, размораживатели, обезвоживатели, смазки и т.д) и фильтров с собой возить - и не знаешь как потом эта химия скажется на топливной аппаратуре - одни форсы чего стоят. Поэтому и хочется не заморачиваться с электрикой, химией , а использовать "физику процесса" -  теплообменик между обраткой и подачей топлива, ещё на зиму добавить общую теплоизоляцию на топливопровод и обратку - точно нигде не навредишь.
lista
« Ответ #428 : 25 02 2013, 01:44:47 »
на резиновые трубки и хомуты (как то смотрел на экзисте), япошек планка падает, цены не гроюй....
lista
« Ответ #429 : 25 02 2013, 01:52:08 »
насадка в бак - спорно, я бы ставил снаружи заборного стакана
нагреватель на магистраль - не вижу смысла
бандажный на фильтр - это да...
только автоматику, у меня:
- вкл. зажигание
- нажал кнопку, реле самозащелкнулось и запитало накреватель
- выкл. зажигание, реле разомкнулось...
