Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205752 раз)
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #500 : 27 02 2013, 22:54:20 »
Олег,спасибо за ссылку.А чего там фильтр пишут то 30090,то 30350?не понятно.
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #501 : 28 02 2013, 00:45:01 »
В обычном режиме из дополнительного в основной за счёт разрежения при подаче топлива штатным насосом, но поставил на внешней магистрали (от дополнительного бака в основной) ещё и топливный насос от дизельной ГАЗели. Сквозь крыльчатку выключенного насоса топливо свободно идёт из дополнительного в основной самотёком за счёт разрежения в основном баке. Если нужен ускоренный переброс топлива или по к.л. причинам не перетекает за счёт разрежения, то включаю кнопкой из салона насос и топливо из дополнительного в основной бак уже идёт под напором топливного ГАЗелевского насоса. Т.е. дополнительный бак превращается в большую канистру под багажником, но с электронасосом. Поставил ещё на цепь включения насоса "унитазик" уровня топлива в допбаке, автоматом отключающий насос при опустошении дополнительного бака. Результат - большой объём дополнительного топлива и не надо карячиться, когда его надо перелить, -всегда чистые руки, нет запаха солярки в салоне от испачканных рук и канистр.
Goga36
« Ответ #502 : 28 02 2013, 00:55:29 »
......Постоянно или только при включении перекачки, - если топливо не будет идти "самотёком". ....
а как у тебя перекачка между баками устроена?
Пока "туплю" как правильно отвечать на вопросы - ответ см. выше на 51 стр.
max661
  • Престиж Плюс Дизель
« Ответ #503 : 28 02 2013, 08:55:32 »
max661,
ну, как?... постигаешь момент истины? .....
а теперь в этой ветки найди слово "претензия".....
удачи!
Всё нашел , спасибо за наводочку , начинаю изучение и подготовку к визиту в ОД  :)
Guber122
« Ответ #504 : 28 02 2013, 09:39:15 »
.  А по подробней о втором баке: какой и где купил, куда ставил? Я не знаю где искать стр 51, в др теме?
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #505 : 28 02 2013, 10:12:04 »
90-ый установят... на нём фильтрация лудше "дырки меньше у него"...)))
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #506 : 28 02 2013, 10:42:45 »
Вася Рогов, привет.
Я так и не добился от ОД у какого какая ячея. Говорят, мол, нам не сообщают, а офинформации нет.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #507 : 28 02 2013, 10:45:07 »
мне кажется наоборот. в том году 50-ый прихватило, а в этом на 90-ом всю зиму нормуль
« Ответ #508 : 28 02 2013, 10:47:06 »
Может быть.Я так понял что пропускная способность разная,ставил на своего коня 2 раза:один раз 30350,второй 30090,сейчас прикупил снова 30350.Изменений не увидел,только в цене,почти в 1.5 РАЗА
Вася Рогов
« Ответ #509 : 28 02 2013, 10:54:00 »
у меня всегда стоял 90-ый... нужно пилить 90-й и 50-й .... тогда наглядно увидим...
а-так всё только со слов ОД....
