Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205747 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #510 : 28 02 2013, 10:55:05 »
vilis,
пилить нужно... оба... наглядно увидим...
« Ответ #511 : 28 02 2013, 11:45:26 »
Олег,спасибо за ссылку.А чего там фильтр пишут то 30090,то 30350?не понятно.
90-ый установят... на нём фильтрация лудше "дырки меньше у него"...)))
мне кажется наоборот. в том году 50-ый прихватило, а в этом на 90-ом всю зиму нормуль
у меня всегда стоял 90-ый... нужно пилить 90-й и 50-й .... тогда наглядно увидим...
а-так всё только со слов ОД....
А чего там можно увидеть?Там ткань намотана,вот если бы сеточка стояла,тогда можно было определить.
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #512 : 28 02 2013, 18:27:23 »
Юра, привет. Кто-то выше на тебя ссылался, по размерам имею ввиду...
Jennie
    • TLC150 3,0D
« Ответ #513 : 28 02 2013, 21:56:35 »
Ну вот и меня на вторник записали на замену топливопровода
локация=Самара
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #514 : 28 02 2013, 22:06:53 »
локация????
« Ответ #515 : 28 02 2013, 22:10:26 »
vilis, привет.Ссылался по поводу чего?И каких размеров?Внешне они одинаковы,завод Денсо,все резьбы такие же.А вот пропускная способность ХЗ.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #516 : 28 02 2013, 23:07:05 »
локация????
я звонил внуково сказали что топливо хреновое в субботу поеду претензию писать
Чехит
« Ответ #517 : 28 02 2013, 23:12:54 »
локация????
мне копию-и я следом!!!!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #518 : 28 02 2013, 23:16:02 »
локация????
в личке все по аналогии писал
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #519 : 28 02 2013, 23:39:10 »
В обычном режиме из дополнительного в основной за счёт разрежения при подаче топлива штатным насосом, но поставил на внешней магистрали (от дополнительного бака в основной) ещё и топливный насос от дизельной ГАЗели. Сквозь крыльчатку выключенного насоса топливо свободно идёт из дополнительного в основной самотёком за счёт разрежения в основном баке. Если нужен ускоренный переброс топлива или по к.л. причинам не перетекает за счёт разрежения, то включаю кнопкой из салона насос и топливо из дополнительного в основной бак уже идёт под напором топливного ГАЗелевского насоса. Т.е. дополнительный бак превращается в большую канистру под багажником, но с электронасосом. Поставил ещё на цепь включения насоса "унитазик" уровня топлива в допбаке, автоматом отключающий насос при опустошении дополнительного бака. Результат - большой объём дополнительного топлива и не надо карячиться, когда его надо перелить, -всегда чистые руки, нет запаха солярки в салоне от испачканных рук и канистр.
.  А по подробней о втором баке: какой и где купил, куда ставил? Я не знаю где искать стр 51, в др теме?
Тогда проще так: - заходи в мой профиль- там все мои сообщения - в самом начале я описывал как установил дополнительный бак в 120л - это не родной бак, а от трактора "Беларусь", который идеально встаёт на штатное место установки, только стоимость бака и всей "начинки" не 100тыс. руб, а обходится в 25 т.руб. Если не сможешь справиться с сайтом, то скопирую и перешлю в личку. Просто здесь тема про подогрев, а не про установку доп. бака
