Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205740 раз)
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #530 : 01 03 2013, 15:37:14 »
Если хватает - это другое дело. А так под днищем внутри рамы можно разместить баки на 350 литров, а в штатном месте встаёт на 120литров. Штатный Допбак на 120-м 80литров, а на 150-м штатный не смотрел. Смысла переплачивать за оригинальный допбак в 10 раз от цены такого же "нашего" заводского изготовления, который встаёт в штатное место установки, нигде не выходит за гаабариты, соответствует всем требованиям безопасности и ещё к тому же прочнее (из стали, а не из пластмассы) - не вижу.
Guber122
« Ответ #531 : 01 03 2013, 19:32:24 »
  спасибо.+  но видно не судьба, мне нет смысла напрягаться и колхозить колесо на гарантийной машине.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Валерий Л
    • 150
« Ответ #532 : 01 03 2013, 19:49:34 »
колесо хрен сним
а вот бак и топливопровод да
Guber122
« Ответ #533 : 01 03 2013, 21:09:43 »
Я думаю, что если поискать в технологическом запорном оборудовании теплообменник, то можно за копейки поставить самому, причем не разрезая подающего топливопровода.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #534 : 01 03 2013, 22:01:52 »
Проще всего представляется дюралевая/медная обойма которая объединяет на рассоянии пару сотен миллиметров (или несколько обойм покороче - смотреть по месту ) обе трубки посаженных на термопасту - получим тот-же теплообменник. Оставшиеся открытыми трубки одеть в термоизоляцию - это будет не хуже резиновых врезок в трубопровод. К этому теплообменнику можно еще для полного счасься дополнительный электрический нагреватель прикрутить. Нагреватель (фото) можно ватт до 100 и к штатному добавить
Однако, если меняют, то зачем?
Guber122
« Ответ #535 : 01 03 2013, 22:10:17 »
Точно! Если не меняют по гарантии- сколхозить и будет не хуже: утеплить в одной гильзе, да еще топливо провод защищен от камней будет!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #536 : 01 03 2013, 23:23:58 »
так что больше на гарантию влияет запаска или трубопровод???)))))
Goga36
« Ответ #537 : 01 03 2013, 23:55:43 »
Как зачем? Мне-то не меняют - у меня уже вышла гарантия.
Поэтому об объединяющих обоймах, теплообменниках  где ещё можно посмотреть поподробнее? Не понял - зачем туда (в теплобменник) нагреватель? Обратку ещё греть? Логичнее ставить тогда проточный нагреватель после теплообменника и только на подающий трубопровод ближе к фильтру.
Goga36
« Ответ #538 : 02 03 2013, 00:02:50 »
Мысль конечно есть - у компьютерщиков таких радиаторов полно, но только они малоразмерные. Где бОльшие размерности применяются? Если можно, то дайте ссылки, чтобы если колхозить, то только подогнать по месту под крепление трубок, сам корпус теплообменника и его крепление к раме(днищу) авто.
Guber122
« Ответ #539 : 02 03 2013, 00:15:51 »
Мысль на скорую руку: взять шубу, которая одевается на сантех трубы и одеть сразу на подачу и обкатку, две трубы будут греться одна от другой. Надо думать как защитить от физического воздействия и как закрепить( например полутрубу)?
