Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205728 раз)
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #550 : 02 03 2013, 21:31:12 »
Так обратка итак в бак идёт. А на магистрали дополнительную емкость с топливом , внутри которй  змеевик с обраткой.... Хотя штатный Змеевик на Охлаждение  можно взять вторым для Подогрева и воткнуть его (их - если на обе магистрали) в теплообменник. Под готовый змеевик(и) уже можно и отфрезеровать болванку под теплообменник. Крепление к корпусу - можно поставить на лентах в любом месте и потом закрыть защитной крышкой с зазором - в зазор термоизоляцию.
Всё это понятно,но зачем колхозить,если всё это ставят по гарантии и бесплатно.В Экзисте сей девайс стоит 24 тыс.
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #551 : 02 03 2013, 21:39:55 »
На самом деле у нашего ОД без установки он стОит (5 дней тому назад) 16 тыс. руб, но этот "девайс" на 150-й, а у меня 120-й дизель и уже снят с гарантии. Информации о применяемости, кроме 150-го, нигде нет.
Goga36
« Ответ #552 : 02 03 2013, 21:42:54 »
Уменя 120-й дизель - по этому поводу все "поднимают руки".
Guber122
« Ответ #553 : 02 03 2013, 22:30:44 »
Машину приняли на гарантийную замену фильтра и топлипровода.
Поздравляю, посмотри , что б шланги не терлись о др агрегаты. Удачи!
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #554 : 02 03 2013, 23:44:10 »
Работать будет! Но денег стоит.... за шо?
Можно посмотреть в сторону водяных пластичатых паяных теплообменников. Только вот не видел их маленькими...
Goga36
« Ответ #555 : 03 03 2013, 00:00:30 »
Да, вот же! Или батарея в квартире или радиатор на вентилятор в компе. Где же ч.н. "среднее"  посмотреть. В варианте 150-го не нравятся незащищенные резиновые шланги под днищем. Может они там "прячутся в какие-либо пазы? - не знаю. На своей посмотрел - идут спрофилированные под обводы кузова металлические трубки - ничем не закрыты. А вот резиновые шланги на хомутах или клипсах под днищем? Поедешь по гравию, даже с небольшой скоростью - камни летят во все стороны, в лесу можно зацепить какую-нибудь корягу, даже из двора дома зимой выезжаешь, то пока до дороги нормальной доберёшься по промоинам бывает напрыгаешься - колёса вывешивает - тоже где-нибудь шланг зацепишь и порвёшь его. Во по морозу ковыряться в соляре....
Guber122
« Ответ #556 : 03 03 2013, 00:11:03 »
Не слышал, что б у кого нибудь были такие проблемы.
Alexey1974
  • 3L дизель Пристиж +
« Ответ #557 : 03 03 2013, 00:44:15 »
Проблема была!!!  Веткой кто то оторвал топливную магистраль и заглох.
Надо поискать.
lista
« Ответ #558 : 03 03 2013, 00:55:16 »
См. фото. Шланги и теплообменник под крышкой из металла.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104977.msg2623721#msg2623721
Goga36
« Ответ #559 : 03 03 2013, 01:20:07 »
Поставили на топливный фильтр бондаж НОМАКОН без автоматики. Забыли выключить, оставили на ночь, утром приходим, фильтр черный, бондаж обуглился, датчик воды расплавился и стек как вода в низ. Повезло еще что так все закончилось, а могло быть, даже страшно подумать..... :-[
жесть, всё желание пропало ставить бондаж   :o
Зря. Особенно хорош бандаж на фильтр при запуске в мороз после длительной стоянки. Есть таймер на 10 мин и отключается, а если принудительно включаешь на постоянную работу на марше, то если стоит в цепи питания (лампочки могут и не гореть) то, при вынимании ключа из замка зажигания - отключается и без кнопки. Речь о "Номаконе". Там в коробочке есть и правильная схема подключения.
