Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205743 раз)
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #520 : 01 03 2013, 00:03:19 »
Сам посмотрел: - "Поготовка автомобиля" далее "Дополнительный бак" - там я всё про свой бак описал - только у меня LC120 c запаской на двери - хотя подход и на 150-м такой же, только запаску придётся ставить на калитку. Если реализуешь, то ещё и прикольно смотреться будет - 150-ка с запаской на уровне груди, а не под полом. По мне так джип - это когда 1-а или 2-е запаски на двери.
Guber122
« Ответ #521 : 01 03 2013, 00:51:37 »
Спасибо+ Арабы есть с запашкой на двери, есть такие комплектации 150х.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Goga36
« Ответ #522 : 01 03 2013, 01:12:38 »
Тогда вообще здорово всё будет с баком.
Guber122
« Ответ #523 : 01 03 2013, 01:17:50 »
Но дверь на разбое не возьмешь, а с оаэ  будет стоить 60-70р, да и цвет может отличаться, например Молдинги у меня чуть чуть имеют др оттенок.
Goga36
« Ответ #524 : 01 03 2013, 01:36:17 »
Там, где я писал про бак и про успокоители топива в баке, мне из Минска давали ссылку на ребят из Питера, которые делают допбаки из алюминия , а ещё и калитки под запаску не на силовом бампере (не всем он нужен, да и весит прилично), а закрепляются на раму и фаркоп. При этом остается родной задний бампер в котором делается лишь одно отверстие диаметром 25-30 мм под штырь, на который насаживается калитка. Дешевле, красиво и получаешь ещё дополнительную защиту от удара "клоунов" в зад машины.
Goga36
« Ответ #525 : 01 03 2013, 01:40:10 »
Да, и запаска висит не на двери - нет дополнительной нагрузки на её петли и есть ещё зазор до двери. При ударе сзади его ещё надо "умудриться выбрать".
Guber122
« Ответ #526 : 01 03 2013, 01:53:24 »
Для меня предпочтительнее поставить доп бак, как на эмиратовских.
Goga36
« Ответ #527 : 01 03 2013, 01:55:09 »
А как на эмиратовских?
Goga36
« Ответ #528 : 01 03 2013, 01:56:01 »
А в чём там отличие?
Guber122
« Ответ #529 : 01 03 2013, 09:44:49 »
Кажется бак на 65 л но где стоит не помню , давно смотрел тему, потом узнал цену, потом съездил в Грецию, потратив 25т р проехав 9300км и успокоился. Беру две 10 л канистры, одну перед границей заливают бак. Из Белграда до Хмельницка,без заправки, потом до Болгарии. На европейском ДТ хватает на 900км
