Автор Тема: Гирлянда индикаторов TRC OFF, ABS, OFF, что это?  (Прочитано 117622 раз)
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Доброго времени суток!
Сегодня произошол непонятный глюк, на доске приборов, одновремено горят чек и машинка с зоносом(ползущий режим), и ещё постоянно мигают 4LO и зелёная машика на неровностях.
Было поздно, надо добираться не далеко до дома, решил попробовать ехать потехоньку, вроде едет нормально но когда даёшь газку как будто кто-то держит за задницу но дома доехал. Машина гарантийная ещё два дня :) завтра или верней сегодня с утра собираюсь в Тойоту, Может кто сталкивался с токой хренью?
Ребята, подсказывайте, что за клапана менять то нужно??!???!
Глюк у меня  такой!!
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Глюк у меня  такой!!
Если у Вас 4 л, то http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112156.0
По-любому, надо считать ошибки. По переписке гланды удалять сложно. Удачи!
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Проверь еще раз хорошо ли защелкнул штеккер заслонки, одел ли все трубки.
Завтра займусь обязательно!По результатам напишу.
спасибо за советы.
Так чем закончилось? Не томи...
Ferz
    • TLC 150 2,7-стандарт
спасибо за советы.
Проверил все(шланги,разъем,трубки...) снял снова заслонку,поставил все на место,но ничего не поменялось.обороты так и держатся высокие.
Товарищ рядом стоял сказал,что машина немного троит,когда рядом с выхлопной трубой стоишь слышны небольшие хлопки,которые отличаются он ровной работы.(возможно на это повлияла замена свечей).
 И еще заметил,что при включении кондера обороты не повышаются,как обычно.
Как то так.
volk11
спасибо за советы.
Как то так.
спасибо за советы.
Как то так.
Заслонка приоткрыта?
volk11
При чистке не снимал клему минусовую? Сколько раз чистит никогда небыло проблем с ХХ. Сам чистил или на СТО?
Конечно снимал минусовую клему.Потом отсоединил 2 шланга с антифризом,отсоединил клему с дросселя,открутил 4 болта крепления,снял блок ДЗ.Почистил ,промыл карбклинером Абро.Собрал все на место.В последнюю очередь подсоединил обратно клему на акум.
Правда когда протирал корпус ДЗ хб тряпкой,пару раз задел саму ДЗ.он как бы немного пошевелилась.Может это повлияло?Ее вообще можно трогать?
Шланги потрогай -антифриз горячий идет через заслонку? Может завоздушилась?
Загляни в заслонку - зазор есть?
Ferz
Да зазор есть,когда снимаешь часть воздухана,то зазор видно. а вот насчет прохождения антифриза через заслонку пока сказать не могу,завтра посмотрю.
и решил завтра поставить обратно старые свечи.посмотреть что будет.
Сними клему, нажми на тормоз подержи сек 15. Подключи клему, включи зажигание, нажми до упора на педаль газа, отпусти ее, выключи зажигание. Не включая лишние потребители запусти двигатель, дай прогреться и посмотри на поведение ХХ.
Делал так?
volk11
Зазора быть не должно, посмотри, может подклинивает. Уберешь зазор, все будет ок. Если зазор, по каким-то причинам не уходит, то скорее всего заслонку под замену.
Ferz
Делал так?
Честно скажу не делал!Попробую уже после командировки.
